Avatar de sophie2101
comment modifier les angles
Pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez modifier concernant les angles ? S'agit-il des angles des murs, des pièces, ou de quelque chose d'autre dans votre plan sur ArchiFacile ? Un exemple serait très utile pour vous fournir une réponse adaptée.
un angle entre deux murs
Pour ajuster l'angle entre deux murs dans ArchiFacile, si vous souhaitez créer ou modifier cet angle :
  1. Sélectionnez le mur dont vous souhaitez modifier l'angle.
  2. Déplacez le point de jonction du mur pour ajuster manuellement l'angle souhaité.
De plus, pour une aide visuelle sur la modification des angles, vous pouvez activer l'affichage des angles non droits en cochant "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces.
Si vous avez plus de questions sur des spécificités, n'hésitez pas à les adresser. Voici également un lien vers une ressource complémentaire qui pourrait vous aider : Tracer des murs.
pourquoi ma pièce n'apparait pas lorsque je dessine 4 murs
Si votre pièce n'apparaît pas malgré le tracé des quatre murs, assurez-vous que les murs soient correctement jointés. Les murs doivent être bien connectés aux extrémités pour que le logiciel détecte et forme une pièce fermée. Si les murs ne sont pas parfaitement alignés ou s'ils ne se rejoignent pas de manière appropriée, la pièce ne sera pas reconnue par le système.
Vérifiez les joints et la connexion des murs ici.
retablir mur scinder
Je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations spécifiques sur la restauration d'un mur qui a été scindé dans la base de connaissances. Pourriez-vous préciser votre question ou donner plus de détails sur ce que vous souhaitez accomplir ?
rapprocher deux murs en 1
Pour rapprocher deux murs en un seul, il est nécessaire de s'assurer qu'ils sont parfaitement alignés et joints. Vous devez déplacer manuellement les murs afin qu'ils se connectent correctement. Si les murs ne sont pas correctement jointés, ils ne seront pas reconnus comme un seul mur.
  1. Sélectionnez un des murs à déplacer.
  2. Utilisez les outils de déplacement pour ajuster sa position jusqu'à ce que les extrémités des murs se rejoignent parfaitement.
  3. Assurez-vous de désactiver le magnétisme si besoin en maintenant la touche "Ctrl" pour un placement plus précis.
Pour plus de détails sur le positionnement et l'ajustement précis des murs, vous pouvez consulter cette page : Tracer des murs.
mur angle droit
Pour tracer un mur à angle droit ou vérifier que l'angle entre deux murs est de 90 degrés, vous pouvez utiliser les fonctionnalités incluses dans ArchiFacile. Voici quelques étapes que vous pourriez suivre :
  1. Activez la grille pour faciliter le placement précis des murs. Vous pouvez l'activer en accédant aux options et en cochant "Afficher la grille".
  2. Utilisez la fonction de magnétisme pour aligner automatiquement vos murs à la grille et ainsi assurer un angle droit.
  3. Pour vérifier l'angle, vous pouvez également utiliser l'outil "Mesure" et vérifier que l'angle indiqué est de 90 degrés.
Pour des instructions plus détaillées sur comment afficher et masquer les angles des murs, veuillez consulter la section sur l'affichage des angles non droits ici : Afficher et masquer les angles des murs.
