Il semblerait y avoir un soucis avec la plupart des meubles (pas tous), le bug se produit sur tous mes plans.
Par exemple je peux poser un WC et il apparait bien.
Par contre un lave main ou un canapé par exemple, je peux les poser, mais ils sont "invisibles". Ils sont bien présents dans la liste des objets par pièce, et j'arrive à les sélectionner sur le plan en cliquant au hasard à l'endroit où je les ai posés et je peux voir sa position, mais les objets en eux même ne sont pas visibles, seulement leur dimensions et positions...
Si quelqu'un peut m'aider, merci. :)
Je viens de tester et je n'arrive pas à reproduire le bug que ce soit avec un plan vide ou pas. En navigation privé pour tout réinitialiser ou pas.
Rechargez la page ou videz le cache de votre navigateur Web et rééssayez. Si vous avez encore le problème, dites moi si c'est sur un plan en particulier ou sur tous que cela se produit avec le maximum de détails.
On va trouver une solution ou explication. Merci de me tenir au courant.
Merci d'avoir essayé, j'ai tenté déjà hier de me délog, d'essayer sur Chrome et sur Firefox, d'essayer via l'app sous windows aussi ... Tout pareil ... je comprends pas non plus. Et j'ai testé plusieurs autres meubles c'est la même chose, à part les WC qui marchent. Très bizarre.
Je viens de créer un nouveau plan public, j'y ai mis 1 WC standard (que je vois), ainsi qu'une table à langer juste au dessus et un WC petite taille juste en dessous, et ces 2 éléments ne s'affichent pas, pourtant je peux les sélectionner en cliquant sur le plan et je vois leur position ... incompréhensible ... Peux tu voir mon plan TEST ?
Ok donc le soucis semblerait venir de moi du coup, il faudrait la confirmation d'un "simple" utilisateur, car peut être qu'en temps qu'admin tu vois tout bien. :)
En tout cas merci Jérôme pour ton temps, c'est toi le proprio du site ou uniquement l'admin du fofo ?
Je vais checker quand même pour essayer de comprendre ce qu'il a pu se passer. J'ai entièrement développé le soft et le site donc j'ai la possibilité de chercher le bug car j'ai bien du faire une erreur quelque part :-)
Bonjour, même problème que cité ci dessus ce matin, après un reboot de mon pc plus de soucis mais 90% de mes prises ont disparues. Pour ceux qui ont ce soucis et qui ont pas encore fait de sauvegarde, n'en faites pas ;)
Je viens de faire une mise à jour qui devrait mieux "encadrer" le bug s'il se reproduit même si je n'ai pas réussi à le reproduire. Les objets "disparus" apparaitrons en pointillés mais dans tout les cas ce n'est pas normal. Les objets qui disparaissent sont les objets modifiables. C'est la piste que j'ai pour l'instant.
@Sgtpapaye : Si vous avez la procédure pour reproduire à 100% le bug je suis preneur. Ma piste c'est de créer un nouveau plan, ajouter un objet éditable comme le "WC petite taille" ou une "Prise" puis enregistrer. Au chargement du plan l'objet n'apparait pas. Ca c'est la théorie mais je n'arrive pas à provoquer cela, il doit y avoir un truc en plus.
Ca viens de recommencer chez moi mais j'ai pas beaucoup de pistes, je suis sur Brave donc Noyau Chromium, J'ai l'impression que ç'est possiblement lié a une ouverture de plusieurs instance du même plan.
