Avatar de quentin44620
disposer une cloison avec une cote
Pour disposer une cloison sur votre plan dans ArchiFacile, vous commencez par sélectionner l'outil "Ajouter un mur" ou "Ajouter une pièce" dans le menu de gauche pour tracer votre cloison. Après avoir placé le mur ou la cloison, vous pouvez utiliser l'outil de cotation pour ajouter une cote spécifique à cette nouvelle structure.
Pour ajouter des cotations, utilisez la touche "C" du clavier ou cliquez sur l'icône appropriée pour commencer à placer votre cotation. Vous pouvez cliquer et faire glisser entre deux points pour définir la mesure exacte.
Pour plus de détails sur l'ajout de cotations, vous pouvez consulter l'article sur le site ArchiFacile : Ajouter des cotations
N'oubliez pas de configurer la cote selon votre préférence dans le menu "Options des cotations" pour ajuster l'apparence et les paramètres de mesures des cotations.
schéma electrique
Pour réaliser un schéma électrique avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant pour créer des schémas selon la norme NF C15-100. Voici les étapes à suivre :
  1. Activer l'Assistant Schéma Électrique :
    • Allez dans les options et cochez la case "Activer l'assistant schéma électrique".
  2. Sélectionnez une Pièce :
    • Après avoir indiqué le type de pièce (salon, chambre, cuisine, etc.), vous pouvez créer le circuit électrique automatiquement en cliquant sur le bouton "Électricité automatique".
L'assistant ajoutera :
  • Les prises électriques : Conformes à la norme NF C15-100, elles seront placées sur les murs. Vous pourrez les repositionner.
  • L'éclairage et les interrupteurs : Un interrupteur par porte sera ajouté et relié à un point lumineux au centre de la pièce. Le type d'interrupteur (simple, va-et-vient, bouton-poussoir) est déterminé par le nombre de portes.
Pour plus d'informations sur la modification d'interrupteurs et d'éclairages, vous pouvez consulter la section dédiée.
Pour des détails supplémentaires, veuillez consulter la source.
