Avatar de Racynes
diminuer la taille des cotations
Pour diminuer la taille des cotations sur votre plan, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur un mur pour sélectionner une cotation.
  2. Sur le menu de gauche, vous verrez les différentes options de style pour la cotation.
  3. Dans la section "Style du texte", vous avez la possibilité de modifier la taille du texte pour réduire la taille de la cotation.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations.
Avatar de Racynes
Comment enlever les mesure d'angle
Pour enlever les mesures d'angle sur votre plan, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez l'angle pour lequel vous souhaitez supprimer la mesure.
  2. Dans le menu de gauche, recherchez l'option pour modifier ou supprimer la mesure d'angle.
  3. Il devrait y avoir une possibilité de supprimer ou de masquer la mesure d'angle sélectionnée.
Si vous avez des difficultés à trouver cette option, n'hésitez pas à me donner plus de détails pour que je puisse mieux vous guider.
Avatar de Racynes
mettre echelle sur le plan
Pour mettre une échelle sur votre plan, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Dans le menu en haut de l'écran, cliquez sur "Cotation".
  2. Sélectionnez l'option "Echelle" dans le menu déroulant.
  3. Choisissez un point de départ et un point d'arrivée sur votre plan pour définir une distance connue.
  4. Indiquez la valeur de cette distance dans la boîte de dialogue qui apparaît.
  5. L'échelle sera automatiquement affichée sur votre plan.
Si vous avez besoin de plus d'assistance, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de Racynes
Pourquoi mon plan parait beaucoup plus petit en format A2 en gardant la même échelle
Il est possible que la taille de votre plan paraisse plus petite lorsqu'il est imprimé en format A2 tout en gardant la même échelle. Cela peut être dû au fait que le format A2 est plus grand que le format initial dans ArchiFacile, ce qui donne l'impression que le plan est réduit.
Pour résoudre cela, vous pouvez essayer d'augmenter l'échelle de votre plan avant de l'imprimer en format A2. Cela vous permettra d'adapter la taille du plan à ce format plus grand tout en conservant les bonnes proportions et dimensions.
Si le problème persiste, n'hésitez pas à ajuster les paramètres d'impression ou à revoir les réglages de format et d'orientation dans l'export en PDF pour vous assurer que tout est configuré correctement.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.
Avatar de Racynes
Ok mais du coup mon échelle ne sera pas la même
Effectivement, en augmentant l'échelle pour adapter votre plan au format A2, la valeur de l'échelle ne sera pas la même que celle que vous aviez initialement prévue. Cela peut entraîner une modification des dimensions affichées sur le plan par rapport à l'échelle précédente.
Il est important de prendre en compte cette différence d'échelle lors de l'impression en format A2 pour vous assurer que les dimensions et proportions du plan restent cohérentes et précises.
Si vous avez besoin d'aide pour recalculer l'échelle en fonction du nouveau format d'impression ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de Racynes
mettre des briques sur la façade
Je suis désolé, mais l'information demandée concernant la façon de mettre des briques sur la façade n'est pas disponible dans nos ressources pour le logiciel ArchiFacile. Je vous invite à contacter le support pour obtenir de l'aide spécifique à votre demande via le formulaire de contact.
Avatar de Racynes
Comment mettre un fond brique sur une façade
Pour appliquer une texture de briques ou tout autre type de texture sur une façade dans ArchiFacile, vous devriez utiliser la fonctionnalité de formes libres pour ajouter cette texture après avoir activé la vue de façade. Voici les étapes générales que vous pouvez suivre, basées sur l'utilisation des textures pour la toiture, qui peuvent être adaptées pour l'application d'un fond en briques :
  1. Activez la vue de façade si cela n'est pas encore fait.
  2. Utilisez une forme libre que vous pouvez dessiner sur votre façade.
  3. Appliquez une texture de briques à cette forme libre, si disponible dans les options de textures d'ArchiFacile.
Pour plus de détails sur le dessin de façades et l'ajout d'éléments personnalisés, vous pouvez consulter la documentation d'ArchiFacile à cette page: Plan de façade ArchiFacile.
Avatar de Racynes
comment activer la vue de façade
Pour activer la vue de façade dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Allez dans les options du logiciel.
  2. Cochez la case "Voir la façade".
Cela affichera les murs, portes et fenêtres en vue de façade en dessous de votre plan. Veuillez noter que la façade générée automatiquement peut ne pas inclure tous les éléments comme les toitures, que vous pouvez ajouter en utilisant des formes libres.
Pour plus d'informations sur la gestion des façades, veuillez consulter la page suivante : Plan de façade ArchiFacile.
Avatar de Racynes
peut on importer des textures dans archifacil
À ma connaissance, ArchiFacile ne permet pas actuellement d'importer directement des textures personnalisées dans le logiciel. Vous pouvez utiliser les textures disponibles par défaut pour les divers éléments de vos plans ou utiliser des formes libres pour simuler des textures grâce à des motifs, mais l'import de textures externes n'est pas directement supporté.
Pour d'autres questions ou clarifications, n'hésitez pas à visiter la page d'aide générale d'ArchiFacile ici : ArchiFacile Support.
Avatar de Racynes
comment modifier la dimension des pièces
Pour modifier la dimension d'une pièce, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez redimensionner.
  2. Une fois sélectionnée, vous pouvez ajuster ses dimensions en déplaçant les poignées situées aux coins et sur les côtés de la pièce.
  3. Vous pouvez également entrer directement les dimensions souhaitées dans le menu à gauche, sous l'onglet des propriétés de la pièce sélectionnée.
Assurez-vous que les murs de la pièce soient bien reliés pour que les modifications prennent effet correctement.
Si vous avez besoin de régler l'épaisseur des murs, vous pouvez suivre les instructions mentionnées ici.
Si vous rencontrez des difficultés supplémentaires, n'hésitez pas à donner plus de précisions ou un exemple concret de votre problème.
Avatar de Racynes
comment modifier la taille des polices des cotations ?
Pour modifier la taille de la police des cotations, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur un mur ou une cotation automatique encadrée en vert pour afficher le menu de gauche des cotations.
  2. Ouvrez le menu "Options des cotations".
  3. Dans cette section, vous pouvez choisir la taille de la police.
Vous pouvez également accéder à ce menu en sélectionnant une cotation librement placée. Si vous cochez l'option "Police fixe", la taille du texte restera constante, indépendamment du zoom sur le plan.
