Le 24 avril 2024 à 18:59, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
commencer
Le 24 avril 2024 à 18:59, dit :
Bonjour, pour commencer un plan sur ArchiFacile, vous pouvez cliquer sur l'option "Nouveau" dans le menu principal. Cela vous permettra de commencer un nouveau plan à partir d'une page vierge ou d'un modèle de plan disponible. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.
Avatar de leuleu541
représentation du terrain
Bonjour, pour représenter un terrain sur ArchiFacile, vous avez la possibilité d'importer le plan du cadastre ou le plan de masse à l'échelle. Vous pouvez également utiliser les outils de dessin pour délimiter les contours et les éléments du terrain. Si vous avez besoin d'aide pour une méthode spécifique, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 24 avril 2024 à 19:00, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
commencer par les murs extérieur
Le 24 avril 2024 à 19:00, dit :
Bonjour, pour commencer par les murs extérieurs sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de dessin de murs pour tracer les contours de votre bâtiment. Cliquez sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier "M", puis dessinez les murs extérieurs en suivant le plan de votre terrain. N'oubliez pas de bien jointer les murs pour que les pièces soient détectées correctement. Si vous avez des questions spécifiques sur le tracé des murs extérieurs, n'hésitez pas à me les poser.
Le 24 avril 2024 à 19:02, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
Le 24 avril 2024 à 19:02, dit :
Je suis désolé, je pense qu'il y a une confusion dans votre question. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir plus de détails ou préciser ce que vous voulez savoir concernant le tracé des murs extérieurs dans ArchiFacile ? Cela me permettra de vous fournir une réponse plus précise.
Le 25 avril 2024 à 19:38, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
velux
Le 25 avril 2024 à 19:38, dit :
Je suis désolé, je ne dispose pas d'informations sur la création de velux dans ArchiFacile. Si vous avez d'autres questions concernant l'application, n'hésitez pas à les poser. Sinon, vous pouvez contacter directement l'équipe de support via le formulaire de contact suivant : Formulaire de contact.
Avatar de leuleu541
fenètre de toit
Pour ajouter une fenêtre de toit (type Velux) dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
1. Utilisez l'outil "Ajouter une ouverture" pour placer la fenêtre de toit sur le plan.
2. Sélectionnez les dimensions et la position de la fenêtre de toit en fonction de vos besoins.
3. Si vous souhaitez indiquer le sens d'ouverture de la fenêtre de toit, vous pouvez le faire en sélectionnant le côté approprié.
N'hésitez pas à ajouter d'autres détails ou à poser d'autres questions si besoin.
Le 25 avril 2024 à 19:44, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
vue de face
Le 25 avril 2024 à 19:44, dit :
Je suis désolé, je ne dispose pas d'informations sur la création d'une vue de face dans ArchiFacile. Si vous avez d'autres questions concernant l'application, n'hésitez pas à les poser. Sinon, vous pouvez contacter directement l'équipe de support via le formulaire de contact suivant : Formulaire de contact.
Le 25 avril 2024 à 19:45, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
face
Le 25 avril 2024 à 19:45, dit :
Pour afficher la façade de votre plan dans ArchiFacile, vous avez deux options :
1. Façade manuelle : Vous pouvez dessiner la façade manuellement en plaçant les portes, fenêtres et éléments de toiture à l'endroit souhaité sur votre plan.
2. Façade automatique : Vous pouvez activer l'option "Voir la façade" dans les paramètres, ce qui affichera automatiquement les murs, portes et fenêtres en vue de façade en dessous de votre plan. Cependant, la façade ne sera pas complète et vous devrez l'améliorer en ajoutant d'autres éléments si nécessaire.
N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus d'informations.
Le 25 avril 2024 à 19:47, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
imprimer
Le 25 avril 2024 à 19:47, dit :
Pour imprimer votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez imprimer.
2. Cliquez sur "Exporter" dans le menu.
3. Sélectionnez "Export en PDF / Imprimer...".
4. Dans le menu de gauche, choisissez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou sur "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
N'oubliez pas que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'impression, n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'assistance.
Avatar de leuleu541
inclinéson toiture
Le 25 avril 2024 à 19:48, dit :
Pour incliner une toiture dans ArchiFacile et lui donner un aspect pentu, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Dessinez votre structure de base du toit en utilisant l'outil "Mur" pour délimiter les contours de votre toiture.
2. Accédez au menu des options et activez la fonction "Coupe et façade".
3. Une fois la fonction activée, vous verrez apparaître un nouveau menu sur la gauche de l'écran. Sélectionnez l'option "Coupe".
4. Choisissez le type de rampant que vous souhaitez pour votre toiture :
- Rampant à pignon : pour un toit à deux versants qui se rejoignent en un angle.
- Rampant en mansarde : pour un toit avec des pentes raides sur les côtés et une surface habitable dans le grenier.
- Rampant en appentis : pour un toit à une seule pente, généralement utilisé pour les extensions ou les abris.
5. Ajustez l'inclinaison du rampant en fonction de vos besoins en faisant glisser les points de contrôle.
6. Vous pouvez également indiquer la hauteur sous plafond, la longueur des rampants, et la hauteur de la pièce pour un calcul précis des surfaces et du volume.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 25 avril 2024 à 20:27, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
régle
Le 25 avril 2024 à 20:27, dit :
Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr de comprendre votre demande concernant la "régle". Pouvez-vous préciser votre question ou fournir plus de détails pour que je puisse mieux vous aider ?
Si vous avez d'autres questions ou besoins d'assistance, n'hésitez pas à me les poser.
Avatar de leuleu541
metre
Si vous souhaitez utiliser un mètre pour prendre des mesures précises dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation pour indiquer les dimensions des murs, des pièces ou de tout autre élément de votre plan.
Voici comment vous pouvez procéder pour ajouter des cotations avec des mesures en mètres :
1. Sélectionnez l'outil "Cotation" dans la barre d'outils.
2. Cliquez sur un point de départ, puis sur un point d'arrivée pour indiquer la longueur que vous souhaitez mesurer.
3. Une cotation avec la mesure en mètres s'affichera sur votre plan.
4. Vous pouvez déplacer cette cotation et ajuster sa position si nécessaire.
N'oubliez pas que vous pouvez modifier l'unité de mesure utilisée dans ArchiFacile en sélectionnant l'unité souhaitée dans le menu déroulant des options. Vous pouvez choisir d'afficher les mesures en mètres, centimètres ou millimètres selon vos préférences.
Le 31 août 2025 à 18:25, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
etage
Le 31 août 2025 à 18:26, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
terrain
Le 31 août 2025 à 18:33, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
dessiner des panneau solaire
Le 31 août 2025 à 18:37, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
mur et isolant
Le 31 août 2025 à 18:46, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
imprimer
Le 31 août 2025 à 21:05, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
vu 3d
Le 31 août 2025 à 21:07, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
vu 3d
Le 31 août 2025 à 21:08, leuleu541 dit :
Avatar de leuleu541
visualiser de face
