Le 20 avril 2024 à 21:09, RC Membre premium dit :
Avatar de RC
SURFACE
Le 20 avril 2024 à 21:09, dit :
Pouvez-vous préciser votre demande concernant la surface ? Souhaitez-vous connaître la surface d'une pièce en particulier ou avez-vous une question plus générale à ce sujet ?
Avatar de RC
Connaitre surface
Pour obtenir la surface des murs ou des pièces dans ArchiFacile, vous pouvez accéder au menu "Rapport" situé en haut de l'écran puis sélectionner les fonctionnalités appropriées telles que "Surface et périmètre des pièces" ou "Surface des murs à peindre". Ces outils vous permettront de calculer facilement les surfaces dans votre plan.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le préciser.
Le 20 avril 2024 à 21:33, RC Membre premium dit :
Avatar de RC
ajuster longueur mur
Le 20 avril 2024 à 21:33, dit :
Pour ajuster la longueur d'un mur dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez modifier pour le sélectionner.
2. Placez le curseur sur l'une des extrémités du mur et faites glisser pour réajuster sa longueur.
3. Vous pouvez également saisir manuellement la longueur du mur en cliquant sur le chiffre encadré en vert qui apparaît lorsque le mur est sélectionné, puis en saisissant la nouvelle valeur dans le menu de gauche.
Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 20 avril 2024 à 23:15, RC Membre premium dit :
Avatar de RC
DUPLIQUER UN PLAN
Le 20 avril 2024 à 23:15, dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Cochez la case "Dupliquer le plan". Cette option n'apparaîtra que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
3. Vous obtiendrez ainsi une copie de votre plan modifié, et le plan original ne sera pas modifié.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 20 avril 2024 à 23:48, RC Membre premium dit :
Avatar de RC
PROBLEME PIECE
Le 20 avril 2024 à 23:48, dit :
Je suis désolé, mais je n'ai pas d'information spécifique sur le problème que vous rencontrez avec une pièce. Pouvez-vous donner plus de détails ou expliquer le problème que vous rencontrez avec une pièce dans ArchiFacile ? Cela me permettra de mieux comprendre la situation et de vous fournir une assistance adéquate. Merci.
Le 20 avril 2024 à 23:49, RC Membre premium dit :
Avatar de RC
PIECE NON CALCULEE
Le 20 avril 2024 à 23:49, dit :
Pour qu'une pièce soit correctement calculée dans ArchiFacile, il est important que les murs la délimitant soient correctement reliés. Assurez-vous que les murs qui entourent la pièce sont bien joints et ne présentent pas de déconnexion.
Si malgré cela la pièce n'est pas calculée, vérifiez également que les murs sont formés en un seul contour fermé sans interruption. La pièce doit être délimitée par un contour fermé pour être automatiquement détectée et calculée.
Si le problème persiste, n'hésitez pas à fournir plus d'informations ou des captures d'écran pour mieux comprendre la situation et vous aider davantage.
Le 21 avril 2024 à 00:38, RC Membre premium dit :
Avatar de RC
VISUALISATION 3D
Le 21 avril 2024 à 00:38, dit :
Je suis désolé, mais ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité de visualisation en 3D. L'application se concentre principalement sur la création de plans en 2D pour aider à la conception et à l'aménagement des espaces intérieurs.
Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander. Si vous avez des questions spécifiques sur ArchiFacile, je serai heureux de vous aider.
Le 10 juin 2024 à 21:55, RC Membre premium dit :
Avatar de RC
COTE
Le 10 juin 2024 à 21:55, dit :
Merci de bien vouloir préciser votre question concernant les cotations dans ArchiFacile. Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter une cotation spécifique, ou comment modifier l'apparence des cotations existantes ?
Je vous aiderai avec plaisir dès que j'aurai un peu plus de détails.
Merci.
Avatar de RC
Comment ajouter cotation
Pour ajouter une cotation manuelle dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez l'outil "Cotation" dans le menu ou appuyez sur la touche "C" de votre clavier.
2. Cliquez sur le plan pour définir le point de départ de votre cotation.
3. Déplacez votre curseur et cliquez à nouveau pour définir le point de fin de votre cotation.
Vous pourrez ensuite modifier la dimension de la cotation en sélectionnant cette dernière et en déplaçant les points A et B ou en saisissant directement la longueur dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide des cotations ici.
Merci.
