Avatar de CaptNémo33
comment relier deux murs
Bonjour, pour relier deux murs ensemble, il faut amener l'extrémité d'un mur au milieu de l'autre et non juste contre. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs. Assurez-vous que les murs se connectent correctement pour que les pièces soient détectées. Si vous avez des difficultés à relier vos murs, n'hésitez pas à demander des précisions ou à fournir un exemple pour que je puisse mieux vous aider.
plan electrique
Pour réaliser un schéma électrique avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant pour ajouter automatiquement le bon nombre de prises, d'éclairage, d'interrupteurs, etc., selon la norme NF C15-100. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez la pièce pour laquelle vous souhaitez créer le schéma électrique.
  2. Utilisez l'outil "Électricité automatique" pour ajouter les prises, les points d'éclairage et les interrupteurs selon les normes.
  3. Vous pouvez ensuite modifier le type d'interrupteur, le type de point lumineux, et ajouter ou supprimer des éléments électriques selon vos besoins.
N'hésitez pas à consulter notre page d'aide sur les schémas électriques pour plus d'informations : Schéma électrique
Si vous avez des questions spécifiques ou besoin d'aide pour une étape particulière, n'hésitez pas à me le dire.
ajout d'un étage
Pour ajouter un étage sur votre plan dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  2. Cliquez sur l'option "Étage", puis sur le bouton "Ajouter un étage" qui apparaît.
    Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, vous pouvez également ajouter un nouvel étage en utilisant la liste déroulante en haut à gauche et en cliquant sur le bouton "Ajouter un étage".
    N'oubliez pas de donner un nom à votre nouvel étage et de choisir les éléments à dupliquer si nécessaire.
    Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
passer en vue 3D
Pour activer la vue 3D dans ArchiFacile, vous pouvez le faire depuis les options de l'application. À noter que la vue 3D est en développement et que certains éléments du plan peuvent ne pas être visibles.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la FAQ ArchiFacile.
