Avatar de RKEmeteor
échelle en mètres ?
Vous pouvez modifier l'unité de mesure sur ArchiFacile en sélectionnant le système international (SI) qui inclut le mètre (m) comme unité de mesure. Pour ce faire, vous pouvez accéder au menu déroulant des unités de mesure dans la fenêtre des options en cliquant sur le bouton "Options" situé dans la barre de menu en haut de l'interface.
Source : Unité de mesure
Avatar de RKEmeteor
Déplacer une pièce
Pour déplacer une pièce dans ArchiFacile, il vous suffit de sélectionner la pièce en cliquant dessus, puis de maintenir le clic enfoncé tout en déplaçant la pièce à l'endroit souhaité sur le plan. Vous pouvez également utiliser les flèches de direction du clavier pour déplacer la pièce : chaque pression sur une flèche déplacera la pièce de 10 centimètres, et si vous maintenez la touche "Shift" en même temps, la pièce se déplacera d'un centimètre.
Source : Positionner les objets
Avatar de RKEmeteor
Comment placer devant ou derrière ?
Lorsque deux objets se superposent dans ArchiFacile, vous avez la possibilité de gérer leur ordre d'affichage en choisissant de les placer devant ou derrière. Pour cela, vous pouvez utiliser l'option "Placer en-dessous" ou "Placer au-dessus" disponible dans le menu de gauche, afin de spécifier l'ordre dans lequel les objets doivent s'afficher les uns par rapport aux autres.
Avatar de RKEmeteor
Mais où dans ke menu gauche ?
Je m'excuse pour la confusion. En réalité, ArchiFacile ne dispose pas d'une option directe dans le menu de gauche pour placer un objet devant ou derrière un autre. L'ordre d'affichage des objets est déterminé par l'ordre dans lequel vous les placez sur le plan : un objet placé après un autre apparaîtra au-dessus de celui-ci.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
