Avatar de Ersatz0101
La mise à l'échelle des cotations pendant un export est quasi illisible
Il est possible d'améliorer la lisibilité des cotations pendant un export en ajustant les réglages dans le menu d'exportation. Vous pouvez passer en revue les différents réglages tels que le format, l'orientation et la qualité de l'image pour obtenir une meilleure lisibilité des cotations.
Si malgré ces réglages, la mise à l'échelle des cotations reste quasi illisible, je vous recommande de diminuer la résolution de l'image exportée ou d'augmenter la taille du plan avant l'export pour améliorer la qualité des cotations une fois imprimées.
N'hésitez pas à effectuer plusieurs essais en ajustant les paramètres d'exportation pour trouver la configuration qui vous convient le mieux.
Source : Exporter en image haute définition
pour l'export, je ne veux pas que la typo des cotation augmente. Avant c'était possible , et plus maintenant , du coup malgrès les réglages , cela fait des export ou il manque des cotations
Je vous remercie pour ces précisions. Si vous souhaitez conserver la taille de la typographie des cotations lors de l'export sans qu'elle ne s'agrandisse, il est recommandé de vérifier que l'option de réglage de la taille du texte des cotations est correctement configurée avant l'export.
Assurez-vous que la taille du texte des cotations est définie selon vos préférences dans les paramètres du logiciel avant de procéder à l'export. Vous pouvez régler la taille du texte des cotations dans le menu de personnalisation des cotations pour qu'elle reste constante lors de l'exportation.
En ajustant préalablement la taille du texte des cotations, vous devriez obtenir un export avec des cotations bien visibles et sans modification de la typographie. Je vous recommande de vérifier ces réglages avant chaque export pour garantir la lisibilité des cotations.
N'hésitez pas à effectuer un nouvel export en suivant ces recommandations et à ajuster le paramétrage si nécessaire pour obtenir le résultat souhaité.
Source : Taille du texte des cotations
