Avatar de Nordic House
Je n'arrive pas a faire des mur de 45mm il me refuse
Pour régler un mur à une épaisseur de 45mm, vous pouvez utiliser le curseur ou saisir manuellement la valeur. Assurez-vous de bien valider en appuyant sur la touche "Entrée" après avoir saisi la valeur. Si cela ne fonctionne toujours pas, je vous conseille de vérifier que vous n'avez pas activé une option qui limite l'épaisseur des murs à une valeur particulière. Vous pouvez aussi essayer de désactiver et réactiver l'option pour voir si le problème persiste.
Si le problème persiste, pourriez-vous me donner plus de détails sur ce qui se passe lorsque vous essayez de régler l'épaisseur du mur à 45mm ?
quand je met un valeur de 45 il met 50 quand je fait avec la molette il ne descend pas
Il semble y avoir un problème avec le réglage de l'épaisseur du mur. Si la valeur saisie de 45mm est automatiquement arrondie à 50mm, cela peut être dû à une limitation des valeurs possibles pour l'épaisseur des murs dans le logiciel.
Concernant le défilement avec la molette qui ne permet pas de descendre en dessous de 50mm, cela peut être un autre problème rencontré.
Je vous conseille de vérifier les options de limitation des valeurs d'épaisseur des murs dans les paramètres du logiciel. Vous pouvez également essayer de redémarrer l'application pour voir si cela résout le problème.
merci
Je vous en prie. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Bonne journée !
