Avatar de Jessica13om
bonjour pourquoi je ne vois pas la maison sur la cadastre?
Si vous avez importé un plan du cadastre mais que vous ne voyez pas la maison, il est possible que la maison n'ait pas été importée avec les parcelles cadastrales. Pour obtenir le cadastre de votre maison sur le plan, vous devez sélectionner les parcelles cadastrales correspondant à votre propriété, puis cliquer sur les bâtiments pour qu'ils soient également importés.
Si malgré cela vous ne voyez toujours pas la maison sur le cadastre, je vous recommande de vérifier que les parcelles et les bâtiments correspondants à votre propriété ont bien été correctement sélectionnés lors de l'importation.
N'hésitez pas à me donner plus de détails si vous rencontrez toujours des difficultés.
bonjour, pourquoi sous la maison j'ai un rectangle ?
Il est possible que le rectangle que vous voyez sous la maison soit une forme libre que vous avez dessinée accidentellement ou intentionnellement. Les formes libres peuvent être utilisées pour représenter des éléments tels que des terrasses, des balcons, ou d'autres structures qui ne sont pas des murs classiques.
Pour supprimer ce rectangle, vous pouvez sélectionner l'outil "Forme libre" dans le menu à gauche et cliquer sur le rectangle pour le sélectionner. Ensuite, vous pouvez appuyer sur la touche "Supprimer" de votre clavier pour le retirer du plan.
N'hésitez pas à me donner plus de détails si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
comment tout sélectionner pour déplacer
Pour sélectionner plusieurs éléments afin de les déplacer ensemble, vous pouvez utiliser l'outil de "Sélection multiple" dans ArchiFacile. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton "Sélection" dans la barre de menu supérieure ou maintenir la touche "Shift" enfoncée tout en sélectionnant les éléments un par un.
Une fois que vous avez sélectionné tous les éléments que vous souhaitez déplacer ensemble, vous pouvez les déplacer en maintenant le clic de la souris enfoncé et en les faisant glisser vers l'emplacement désiré.
N'hésitez pas à me donner plus de détails si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
