Avatar de CMSadulte
Est-ce qu'on peut changer les cm pour des pouces?
Bonjour, oui, vous pouvez changer les centimètres pour des pouces dans le logiciel ArchiFacile. Pour ce faire, il vous suffit d'accéder au menu déroulant des options et de sélectionner l'unité de mesure "pouce". Toutes les dimensions affichées sur le plan seront alors automatiquement converties et présentées en pouces.
Source : Unité de mesure
Avatar de CMSadulte
Comment puis-je modifié le nom de mon plan ?
Bonjour, pour modifier le nom de votre plan, vous pouvez simplement cliquer sur "Enregistrer" dans le menu principal, cocher la case "Duplique le plan" et changer le nom du plan à cet endroit. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial.
Source : logiciel/faq
Avatar de CMSadulte
Je ne suis pas capable de supprimer un plan...
Pouvez-vous me préciser ce qui se passe lorsque vous essayez de supprimer un plan ? Avez-vous rencontré un message d'erreur ou une difficulté particulière ?
Avatar de CMSadulte
ça m'indique que c'est non disponible dans ma version
Malheureusement, je ne dispose pas d'informations précises sur les restrictions liées à la suppression des plans selon les versions. Je vous recommande de contacter l'équipe de support d'ArchiFacile en remplissant le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Veuillez les contacter pour obtenir de l'aide spécifique à votre situation.
