Le 05 mars 2024 à 14:12, hervestass Membre premium dit :
Avatar de hervestass
Mis echelle
Le 05 mars 2024 à 14:13, dit :
Je suis désolé, pourriez-vous préciser votre question sur l'échelle ou m'apporter plus de détails pour que je puisse mieux vous aider ?
Le 06 mars 2024 à 13:20, hervestass Membre premium dit :
Ajouter porte
Le 06 mars 2024 à 13:20, dit :
Pour ajouter une porte sur votre plan, vous pouvez suivre ces étapes :
- Sélectionnez l'outil "Ajouter une ouverture".
- Cliquez sur le mur où vous souhaitez placer la porte.
- Dans la palette d'outils "Ouverture", vous pourrez spécifier les dimensions et le sens d'ouverture de la porte.
SOURCE : Instructions pour placer une porte ou une fenêtre
Le 03 novembre 2024 à 01:06, hervestass Membre premium dit :
Surface
Le 03 novembre 2024 à 01:06, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface et le périmètre des pièces, vous pouvez vous rendre dans le menu Rapport en haut de l'écran puis sélectionner surface et périmètre. Vous y trouverez un tableau détaillant l'étage, la pièce, la surface, la surface habitable, le périmètre, ainsi que la surface des murs, avec ou sans ouvertures, pour chaque pièce.
Le 03 novembre 2024 à 09:44, hervestass Membre premium dit :
Distance entre murs
Le 03 novembre 2024 à 09:44, assistant1 dit :
Pour régler la distance entre des murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil d'ajout ou de déplacement de mur parallèle. Voici comment procéder :
1. Sélection de l'action : Choisissez l'action désirée dans le menu de gauche, soit « Ajouter un mur » pour créer un nouveau mur parallèle, soit « Déplacer le mur » pour déplacer un mur existant de manière parallèle.
2. Choix de la mesure de distance : Sélectionnez le type de mesure de distance :
- Distance entre les murs pour mesurer l'espace séparant la face externe d'un mur de la face externe du mur opposé.
- Distance axe à axe pour mesurer à partir de l'axe central d'un mur à l'axe central de l'autre.
3. Réglages de distance et d'épaisseur :
- Renseignez la valeur de la Distance pour définir l'écart entre les murs ou les axes, selon votre choix précédent.
4. Application : Déplacez le curseur vers un des deux murs en vert sur le plan, il apparaîtra en surbrillance bleu, puis cliquez pour appliquer la modification.
Vous pouvez consulter plus de détails à ce sujet dans la source.
N'hésitez pas à procéder ainsi pour ajuster facilement la distance entre deux murs selon vos besoins.
Le 03 novembre 2024 à 09:45, hervestass Membre premium dit :
affichage distance mur
Le 03 novembre 2024 à 09:45, assistant1 dit :
Pour afficher la distance entre deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Voici comment l'utiliser :
1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
2. Passez votre souris le long des murs sur le plan. La mesure de la distance apparaîtra automatiquement entre les murs ciblés.
3. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Cette fonction vous permettra de visualiser rapidement les distances nécessaires directement sur votre plan.
Le 03 novembre 2024 à 10:01, hervestass Membre premium dit :
Quadrillage
Le 03 novembre 2024 à 10:01, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, vous pouvez activer un quadrillage pour vous aider à dessiner avec précision. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Grille / Axes dans le menu de gauche.
2. Cochez la case Afficher la grille pour afficher le quadrillage sur votre plan.
3. Vous pouvez ajuster l'espacement du quadrillage pour mieux correspondre à l'échelle de votre plan en saisissant une valeur pour la grille.
Cette fonctionnalité vous permettra de positionner vos éléments plus facilement et de manière précise.
Le 01 juin 2025 à 08:02, hervestass Membre premium dit :
Supprimer,plan
