Le 23 février 2024 à 22:07, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
comment effacer une partie de mur
Le 23 février 2024 à 22:07, dit :
Bonjour, pour effacer une partie de mur, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez modifier en cliquant dessus.
2. Utilisez l'outil "Déplacer" pour sélectionner le segment du mur que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur la touche "Suppr" de votre clavier pour supprimer ce segment de mur.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide, n'hésitez pas à demander.
Le 23 février 2024 à 22:49, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
comment bloquer la mesure télémètre
Le 23 février 2024 à 22:49, dit :
Bonjour, je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations sur la façon de bloquer la mesure avec un télémètre. Je vous recommande de consulter le mode d'emploi de votre télémètre laser pour obtenir des instructions détaillées. Si vous avez d'autres questions sur ArchiFacile, n'hésitez pas à les poser.
Le 23 février 2024 à 22:50, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
comment écrire la mesure télémètre laser
Le 23 février 2024 à 22:50, dit :
Pouvez-vous préciser votre question avec un exemple ? Cela me permettra de mieux comprendre ce que vous cherchez à faire.
Avatar de KONOGAN
mesure de la fenetre
Pour saisir la mesure d'une fenêtre relevée avec un télémètre laser dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Mesure relevé" après avoir placé la fenêtre sur le plan. En cochant cette option, vous pourrez entrer la mesure réelle de la fenêtre que vous avez relevée avec votre télémètre laser. Cela vous permettra d'avoir une représentation précise de la fenêtre dans votre plan.
Le 23 février 2024 à 23:03, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
comment effacer une cotation
Le 23 février 2024 à 23:03, dit :
Pour effacer une cotation sur ArchiFacile, il vous suffit de sélectionner la cotation que vous souhaitez supprimer en cliquant dessus, puis d'appuyer sur la touche "Suppr" de votre clavier ou de cliquer sur le bouton "Supprimer" qui apparaît dans le menu à gauche. Cela permettra de supprimer la cotation sélectionnée de votre plan.
Le 23 février 2024 à 23:27, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
comment effacer une dimension
Le 23 février 2024 à 23:27, dit :
Bonjour, pour effacer une dimension sur ArchiFacile, vous pouvez sélectionner la dimension que vous souhaitez supprimer en cliquant dessus. Ensuite, appuyez sur la touche "Suppr" de votre clavier ou cliquez sur le bouton "Supprimer" qui apparaît dans le menu à gauche. Cela permettra de supprimer la dimension sélectionnée de votre plan.
Le 24 février 2024 à 00:25, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
récupérer un document
Le 24 février 2024 à 00:25, dit :
Je suis désolé, mais votre question ne concerne pas directement ArchiFacile. Pour récupérer un document, je vous suggère de contacter le support technique ou le service concerné de l'endroit où vous avez stocké ou perdu le document. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation d'ArchiFacile, n'hésitez pas à me les poser.
Le 24 février 2024 à 00:26, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
Récupérer un plan
Le 24 février 2024 à 00:26, dit :
Pour récupérer un plan que vous avez enregistré avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Ouvrez ArchiFacile et cliquez sur "Ouvrir" dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Cela ouvrira une fenêtre montrant vos plans sauvegardés en ligne sous forme de vignettes.
3. Sélectionnez le plan que vous souhaitez récupérer en cliquant dessus.
4. Cliquez sur le bouton "Ouvrir" pour charger le plan dans l'application.
Si votre plan n'apparaît pas dans la liste des plans sauvegardés, cela signifie probablement qu'il n'a pas été enregistré correctement ou qu'il a été enregistré sous un autre compte. Assurez-vous donc d'utiliser le bon compte pour accéder à vos plans enregistrés.
Si vous avez des difficultés à récupérer votre plan, n'hésitez pas à me fournir plus de détails pour que je puisse vous aider davantage.
Avatar de KONOGAN
plan de Apt
Je regrette, mais je ne dispose pas d'informations sur un "plan de Apt" dans ma base de connaissances pour vous fournir une réponse précise. Si vous avez plus de détails ou si vous parlez d'un sujet spécifique lié à ArchiFacile ou à la réalisation de plans, n'hésitez pas à les partager pour que je puisse vous aider de manière plus efficace.
Le 24 février 2024 à 23:19, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
Comment supprimer le plan
Le 24 février 2024 à 23:19, dit :
Pour supprimer un plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Ouvrez ArchiFacile et cliquez sur le bouton "Ouvrir" dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Sélectionnez le plan que vous souhaitez supprimer dans la liste des plans sauvegardés.
3. En bas de l'écran, cliquez sur le bouton "Supprimer".
4. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affichera, cliquez sur "Confirmer" pour supprimer définitivement le plan.
N'oubliez pas que cette action est irréversible, alors assurez-vous de bien choisir le plan à supprimer.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 24 février 2024 à 23:30, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
Comment faire angles 90 degrés
Le 24 février 2024 à 23:30, dit :
Pour réaliser des angles de 90 degrés dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Mur" et suivre ces étapes :
1. Sélectionnez l'outil "Mur" dans la palette d'outils située à gauche de l'écran.
2. Cliquez pour placer le premier point du mur.
3. Faites glisser la souris dans la direction souhaitée pour définir la longueur du mur.
4. En tournant à angle droit au niveau du coin, la ligne de votre mur devrait s'aligner automatiquement pour former un angle de 90 degrés.
En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir créer des murs avec des angles droits de 90 degrés. Si vous avez besoin de plus d'assistance ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire.
Le 24 février 2024 à 23:53, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
Comment descendre un mir
Le 24 février 2024 à 23:53, dit :
Pouvez-vous préciser ou donner un exemple de ce que vous voulez dire par "descendre un mur" ? Cela me permettra de mieux comprendre votre demande et de vous donner la réponse la plus précise possible.
Le 25 février 2024 à 00:12, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
Calcul peinture
Le 25 février 2024 à 00:12, dit :
Je vous invite à utiliser la fonction de calcul de surface des murs dans ArchiFacile pour estimer la quantité de peinture nécessaire. Voici comment procéder :
1. Dessinez votre plan et tracez les murs de la pièce que vous souhaitez peindre.
2. Allez dans le menu "Synthèse" puis cliquez sur "Surface et périmètre".
3. Vous obtiendrez ainsi la surface des murs de la pièce, ce qui vous permettra de calculer la quantité de peinture nécessaire en fonction du rendement indiqué sur les pots de peinture.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur la façon de calculer la quantité de peinture pour vos murs, n'hésitez pas à demander.
Le 25 février 2024 à 00:34, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
Plan qui a disparu de l’ecran
Le 25 février 2024 à 00:34, dit :
Si un plan a disparu de l'écran dans ArchiFacile, cela peut être dû à plusieurs raisons. Voici quelques pistes pour résoudre ce problème :
1. Vérifiez si le plan n'a pas été déplacé en dehors de la zone visible de l'écran. Vous pouvez utiliser les fonctions de défilement et de zoom pour retrouver le plan.
2. Assurez-vous que le plan n'a pas été masqué. Vous pouvez vérifier les paramètres d'affichage pour vous assurer que les murs et les objets sont visibles.
3. Si le plan a été enregistré précédemment, vous pouvez essayer de le charger à nouveau en utilisant la fonction "Ouvrir" dans le menu principal.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il est possible que le plan ait été accidentellement supprimé ou n'ait pas été enregistré. Malheureusement, dans ce cas, il n'y a pas de moyen de le retrouver s'il n'a pas été enregistré.
Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
Le 25 février 2024 à 00:47, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
Plan disparu
Le 25 février 2024 à 00:47, dit :
Pouvez-vous me donner plus de détails sur la situation ? Quand le plan a-t-il disparu ? Est-ce que vous l'avez enregistré auparavant ? Avez-vous effectué des manipulations spécifiques avant que le plan ne disparaisse ? Toute information supplémentaire peut nous aider à mieux comprendre et à trouver une solution à votre problème.
Le 25 février 2024 à 00:48, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
Disparu maintenant
Le 25 février 2024 à 00:48, dit :
Il est possible que le plan ait simplement été déplacé en dehors de la zone visible de l'écran. Je vous suggère d'utiliser les fonctions de défilement et de zoom pour vérifier s'il est toujours présent mais hors de vue.
Si le plan est toujours introuvable, vous pouvez essayer de recharger la page pour voir s'il réapparaît. Parfois, un simple rafraîchissement de la page peut résoudre ce type de problème.
Si le plan ne réapparaît pas après avoir essayé ces étapes, il est possible qu'il n'ait pas été enregistré correctement. Dans ce cas, malheureusement, il n'est pas possible de le récupérer s'il n'a pas été sauvegardé.
N'hésitez pas à me faire part de toute autre information ou question que vous pourriez avoir.
Le 25 février 2024 à 01:56, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
Comment déplacer une cotation
Le 25 février 2024 à 01:56, dit :
Pour déplacer une cotation sur votre plan, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez la cotation que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus.
2. Vous verrez apparaître des points de manipulation (A et B) à chaque extrémité de la cotation.
3. Cliquez et maintenez enfoncé le point de manipulation à l'extrémité que vous voulez déplacer (A ou B).
4. Faites glisser ce point vers l'emplacement souhaité.
5. Relâchez le bouton de la souris une fois que la cotation est à son nouvel emplacement.
Vous pouvez également saisir les coordonnées manuellement dans le menu de gauche pour positionner précisément la cotation.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations ou d'assistance supplémentaire.
Le 25 février 2024 à 12:31, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
Bloquer les murs
Le 25 février 2024 à 12:31, dit :
Malheureusement, je n'ai pas d'informations sur une fonction spécifique permettant de bloquer les murs dans ArchiFacile. Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible dans l'application.
Si vous avez besoin de bloquer les murs pour une raison spécifique, je vous recommande de contacter le support d'ArchiFacile directement via le formulaire de contact sur leur site Web. Ils seront en mesure de vous fournir des informations plus précises sur la possibilité de bloquer des éléments dans l'application.
N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez besoin.
Avatar de KONOGAN
Ne pas déplacer les murs
Il n'est pas possible de bloquer ou de verrouiller les murs pour les empêcher d'être déplacés dans ArchiFacile. L'application est conçue pour permettre aux utilisateurs de modifier et de déplacer librement les éléments tels que les murs pour concevoir leurs plans.
Si vous souhaitez conserver la position des murs sans risque de déplacement accidentel, je vous recommande d'être prudent lors de l'utilisation de l'application pour éviter de déplacer involontairement des éléments. Vous pouvez également sauvegarder régulièrement votre projet pour éviter toute perte de données.
Le 05 mars 2024 à 18:53, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
comment coller un mur sur un mur principal
Le 05 mars 2024 à 18:53, dit :
Pour coller un mur sur un mur principal, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Tracez le mur principal sur le plan.
2. Ajoutez le mur que vous souhaitez coller au mur principal en le mettant en contact avec ce dernier.
3. Assurez-vous que les murs sont bien jointifs pour former un seul et même mur.
En suivant ces étapes, vous pourrez coller un mur sur un mur principal dans votre plan.
Le 05 mars 2024 à 19:11, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
supprimer cotation
Le 05 mars 2024 à 19:11, dit :
Pour supprimer une cotation, vous pouvez simplement cliquer dessus pour la sélectionner, puis appuyer sur la touche "Suppr" de votre clavier ou cliquer sur le bouton "Supprimer" dans le menu "Cotation".
Source : Supprimer un mur
Le 05 mars 2024 à 19:14, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
Le 05 mars 2024 à 19:14, dit :
Pour déplacer une cotation sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner.
2. Maintenez le clic gauche enfoncé sur la cotation et déplacez-la vers l'endroit désiré.
3. Relâchez le clic une fois que la cotation est à son nouvel emplacement.
En suivant ces étapes, vous pourrez déplacer facilement une cotation sur votre plan.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 05 mars 2024 à 19:27, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
déplacer cotation
Le 05 mars 2024 à 19:27, dit :
Pouvez-vous préciser la question ou donner un exemple pour savoir comment je peux vous aider à déplacer une cotation ?
Avatar de KONOGAN
Pour déplacer une cotation, vous pouvez simplement cliquer dessus pour la sélectionner, puis la glisser et la déposer à l'endroit souhaité sur le plan.
Source : logiciel/deplacer-une-cotation
Le 07 mars 2024 à 18:19, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
comment ajouter une couleur après avoir fait le plan?
Le 07 mars 2024 à 18:19, dit :
Je suis désolé, mais je ne dispose pas d'informations sur l'ajout de couleur après avoir terminé un plan avec ArchiFacile. Pour toute autre question, je vous invite à contacter directement l'équipe de support en utilisant le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Contactez ArchiFacile.
Le 22 mars 2024 à 12:10, KONOGAN Membre premium dit :
Avatar de KONOGAN
supprimer des cotations
Le 22 mars 2024 à 12:10, dit :
Pour supprimer une cotation sur votre plan, vous pouvez cliquer sur la cotation que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner. Ensuite, dans le menu qui apparaît à gauche, vous pouvez cliquer sur le bouton "Supprimer" pour retirer la cotation de votre plan.
Source : logiciel/cotation
