Avatar de 74pascal
JE NARRIVE PAS A AFFICHER LE TOIT SUR LE PLAN DE FACE
Bonjour, afin d'afficher le toit sur le plan de face dans ArchiFacile, vous avez deux options :
  1. Façade manuelle : Vous pouvez dessiner le toit manuellement en utilisant les formes libres disponibles. Assurez-vous d'avoir coché la case "Coupe et façade" dans les options pour avoir accès à la bibliothèque de porte et de fenêtre de face à placer sur votre plan.
  2. Façade automatique : Vous pouvez activer l'affichage de la façade en cochant la case "Voir la façade" dans les options. Cela affichera les murs, portes et fenêtres en vue de façade. Vous pouvez améliorer la façade en ajoutant des objets supplémentaires.
N'hésitez pas à consulter notre source pour plus d'informations sur la création de plans de façade : Source
Avatar de 74pascal
COMMENT DEPLACER UNE FACADE
Bonjour, pour déplacer une façade dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la façade que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus.
  2. Utilisez les flèches de direction de votre clavier pour déplacer la façade horizontalement ou verticalement.
  3. Vous pouvez également utiliser la fonction de copier-coller pour dupliquer la façade et la déplacer à l'endroit désiré.
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à fournir un exemple ou des détails supplémentaires pour mieux vous aider.
Avatar de 74pascal
comment importer une photo
Pour importer une photo dans ArchiFacile et l'utiliser comme image de fond, vous devez suivre les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur le menu "Ajouter" en haut à gauche de votre plan.
  2. Sélectionnez l'onglet "Image de fond".
  3. Cliquez sur le bouton "Choisir un fichier" pour sélectionner la photo que vous souhaitez importer depuis votre ordinateur.
  4. Une fois la photo sélectionnée, vous pourrez la déplacer et la redimensionner pour l'ajuster à votre plan.
Vous pouvez contacter le support d'ArchiFacile via le formulaire de contact à cette adresse : Formulaire de contact
Avatar de 74pascal
il n y a pas de menu ajouter
Je vous prie de m'excuser pour la confusion. Pour importer une photo dans ArchiFacile et l'utiliser comme image de fond, veuillez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur le bouton "Murs" en haut à gauche de l'interface.
  2. Ensuite, cliquez sur "Murs" dans le menu déroulant.
  3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur "Texte", puis sur "Image de fond" et enfin sur "Sélectionner une image de fond".
  4. Vous pourrez alors choisir la photo que vous souhaitez importer depuis votre ordinateur.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de 74pascal
comment agrandir une image de fond
Pour agrandir une image de fond dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez l'image de fond en cliquant dessus.
  2. Utilisez les poignées situées autour de l'image pour la redimensionner.
  3. Vous pouvez aussi ajuster la taille de l'image en utilisant les outils de zoom situés dans la barre d'outils en haut de l'interface.
En redimensionnant l'image et en utilisant les outils de zoom, vous pourrez modifier la taille de l'image de fond selon vos besoins.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser.
Avatar de 74pascal
ca ne fonctionne pas
Pouvez-vous s'il vous plaît préciser ce qui ne fonctionne pas lorsque vous essayez d'agrandir l'image de fond dans ArchiFacile ? Avez-vous rencontré un message d'erreur ou un comportement inattendu ? Plus de détails pourront m'aider à mieux comprendre le problème et à vous fournir une assistance appropriée. Merci.
Avatar de 74pascal
on ne peut pas selectionner l image
Il semble qu'il y ait un problème de sélection de l'image de fond. Dans ce cas, veuillez vérifier les points suivants :
  1. Assurez-vous que l'image de fond n'est pas verrouillée. Vous pouvez vérifier cela en sélectionnant l'image et en vérifiant s'il y a une option pour la déverrouiller dans le menu latéral.
  2. Vérifiez que l'image de fond n'est pas positionnée en mode "arrière-plan". Si c'est le cas, essayez de la placer en mode "premier plan" pour faciliter la sélection.
  3. Essayez de zoomer sur l'image de fond afin de mieux visualiser les poignées de redimensionnement.
Si après ces vérifications vous rencontrez toujours des difficultés à sélectionner et agrandir l'image de fond, n'hésitez pas à me fournir plus de détails pour que je puisse mieux vous assister.
