Avatar de Mardito36
Comment importer parcelle cadastrale et batiments?
Bonjour, pour importer des parcelles cadastrales et des bâtiments dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Démarrez un nouveau plan en cliquant sur "Nouveau".
  2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
  3. Une autre fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
  4. Une fois que vous avez sélectionné la commune, la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
  5. Vous pouvez choisir les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis en validant votre choix.
Votre plan ArchiFacile contiendra désormais les éléments que vous avez sélectionnés et que vous pourrez modifier. Source [Import du cadastre](IMPORT DU CADASTRE).
Avatar de Mardito36
Comment faire un plan sur la parcelle cadastrale importee
Une fois vos parcelles cadastrales et vos bâtiments importés dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter des cotations librement et afficher les dimensions des bâtiments. Vous pouvez dessiner les réseaux télécom, eau, électricité, pluvial, etc., avec l'outil ligne et implanter les arbres sur votre terrain.
Ensuite, vous pouvez "ouvrir ce plan de masse dans ArchiFacile" afin de voir le résultat.
Il ne vous restera plus qu'à exporter votre plan de masse en PDF à l'échelle. Pour un plan de masse, l'échelle la plus utilisée est le 1/200 ème (1 cm sur le papier correspondant à 2 m dans la réalité).
Pour toute autre question, n'hésitez pas à demander.
Avatar de Mardito36
Comment inserer un batiment sur la parcelle cadastrale?
Pour insérer un bâtiment sur la parcelle cadastrale importée dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Dessiner votre bâtiment à l'intérieur de la parcelle en utilisant l'outil "Mur" pour créer les murs extérieurs et l'outil "Porte" et "Fenêtre" pour ajouter les ouvertures.
  2. Pour des détails plus complexes comme les balcons ou les terrasses, vous pouvez utiliser l'outil "Pièce" et cocher la case "non habitable" pour différencier ces éléments des pièces habitables. Vous pouvez également nommer cette pièce afin de la différencier des autres.
  3. Vous pouvez également utiliser l'outil "Forme libre" pour dessiner des éléments spécifiques comme une terrasse avec une forme particulière.
En suivant ces étapes, vous pourrez insérer un bâtiment sur la parcelle cadastrale de façon précise. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.
Avatar de Mardito36
COMMENT AJOUTER LES COTES?
Pour ajouter des cotations sur votre plan, vous pouvez utiliser la touche "C" du clavier pour ajouter rapidement une cotation où vous le souhaitez.
Ensuite, pour modifier la dimension de la cotation, vous pouvez cliquer directement sur la cotation sur le plan pour la sélectionner, puis déplacer les points A et B. Vous pouvez également saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche et l'extrémité A ou B se déplacera en fonction de celle qui est sélectionnée.
Pour plus de détails sur les options des cotations, vous pouvez consulter le menu d'options à gauche et personnaliser les cotations selon vos besoins.
Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de détails, n'hésitez pas à demander.
Avatar de Mardito36
AJOUTER DU TEXTE
Vous pouvez facilement ajouter du texte sur votre plan en utilisant l'outil "Texte". Après avoir sélectionné l'outil Texte, cliquez à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, une fenêtre de saisie s'affichera et vous pourrez y écrire le texte désiré.
Ensuite, vous pourrez personnaliser le style du texte en changeant la police, l'alignement, la taille et d'autres paramètres via le menu de gauche.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
Avatar de Mardito36
enregistrer le fichier sur mon ordinateur
Dans la version gratuite d'ArchiFacile, vous pouvez enregistrer votre plan en ligne sur le site d'ArchiFacile. Cependant, pour enregistrer le plan directement sur votre ordinateur, vous aurez besoin de la version ArchiFacile PRO.
La version PRO vous permet d'enregistrer le plan sur votre ordinateur sous forme de fichier avec l'extension .ArchiFacile. Une fois enregistré sur votre ordinateur, vous pourrez le retrouver et le modifier à votre guise.
Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à me le faire savoir.
