Avatar de jpr53
comment faire apparaitre les cotes de longueur des murs ?
Pour faire apparaitre les cotes de longueur des murs, vous pouvez utiliser l'option "Coter les murs" dans le menu "Mur" situé à gauche de l'écran. En cochant cette option, les mesures des murs apparaîtront sur votre plan. Vous pouvez choisir d'afficher les cotes d'un côté du mur, des deux côtés, ou de ne pas les afficher du tout.
SOURCE: Cotation des murs
Avatar de jpr53
La longueur du mur n'apparait pas, malgré la manip. ?
Pouvez-vous me donner un exemple de manipulation que vous avez effectuée pour faire apparaître les cotes de longueur des murs ? Cela me permettra de mieux comprendre où pourrait se situer le problème.
Avatar de jpr53
menu "Mur", "Cotations" case "Voir la cotation du mur"
Je vous remercie pour ces précisions. Après avoir coché la case "Voir la cotation du mur" dans le menu "Mur", les cotes de longueur des murs devraient normalement apparaître. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de vérifier que la couche "Cotation mur" est bien activée dans le panneau des options, accessible en cliquant sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite de la page et en sélectionnant "Options". Vérifiez également que l'épaisseur des traits des cotes n'est pas réglée à zéro, ce qui rendrait les cotes invisibles.
Si le problème persiste, n'hésitez pas à revenir vers moi pour davantage d'assistance.
