Avatar de Al1dre
Comment supprimer les cotations d'une douche
Bonjour !
Les cotations d'une douche sont généralement automatiques et sont calculées en fonction des murs et ouvertures présents dans la pièce.
Si vous souhaitez supprimer une cotation, vous pouvez sélectionner la cotation que vous souhaitez supprimer, puis appuyer sur la touche "Suppr" (ou "Delete") de votre clavier.
N'hésitez pas à me donner des précisions si vous rencontrez des difficultés ou si votre question concerne autre chose.
Avatar de Al1dre
La douche est en format image avec les cotations intégrées
Je vous remercie pour ces précisions, cependant, dans ArchiFacile, il est uniquement possible de supprimer les cotations appliquées aux murs et ouvertures, et non celles directement intégrées à une image. Pour obtenir l'effet souhaité, je vous recommande de modifier cette image en dehors d'ArchiFacile.
Si vous avez d'autres questions concernant ArchiFacile ou si vous avez besoin d'aide pour d'autres sujets, n'hésitez pas à demander !
Avatar de Al1dre
Je ne parviens pas à voir et insérer la superficie des pièces dans mon plna
Pour afficher la superficie des pièces dans votre plan sur ArchiFacile, vous pouvez activer cette option dans les paramètres. Voici la marche à suivre :
  1. Cliquez sur le menu "Options" en haut à droite de l'écran.
  2. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Options".
  3. Dans la page des options, cochez l'option "Afficher superficie et périmètre des pièces".
  4. Cliquez sur "Sauvegarder".
Une fois cette option activée, vous devriez voir la superficie des pièces apparaître dans votre plan.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour l'affichage des superficies, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Avatar de Al1dre
j'ai un plan en PDF de mon appartement. Comment l'importer et conserver l'échelle ?
Pour importer un plan en PDF dans ArchiFacile tout en conservant l'échelle, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Ouvrez votre plan en PDF avec un logiciel de visualisation de fichiers PDF comme Adobe Reader.
  2. Faites une capture d'écran de la vue du plan que vous souhaitez importer.
  3. Enregistrez cette capture d'écran en tant qu'image (par exemple au format JPG).
  4. Dans ArchiFacile, utilisez l'option "Importer une image de fond" pour sélectionner l'image que vous venez d'enregistrer.
  5. Lorsque vous importez l'image, utilisez l'outil d'ajustement d'échelle pour calibrer l'image en fonction des dimensions connues de votre plan.
Cela vous permet de conserver l'échelle de votre plan original lors de son importation dans ArchiFacile.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Avatar de Al1dre
Nommer les pièces
Pour nommer une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez nommer en cliquant dessus.
  2. Dans le menu situé à gauche de l'écran, ouvrez la liste déroulante "Pièce".
  3. Choisissez le nom de la pièce parmi la liste proposée.
Si vous ne trouvez pas le nom souhaité dans la liste, vous pouvez également saisir le nom personnalisé de la pièce en sélectionnant la première case du menu "Pièce" et en écrivant le nom de votre choix.
Une fois que vous avez nommé la pièce, celle-ci s'affichera sur le plan. Si vous avez d'autres demandes ou des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser !
Avatar de Al1dre
dessiner une Pièce avec décrochage
Pour dessiner une pièce avec décrochage dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Commencez par tracer les murs principaux de la pièce en utilisant l'outil "Ajouter une pièce" ou en traçant des murs avec l'outil "Ajouter un mur".
  2. Une fois que les murs principaux sont tracés, utilisez l'outil "Ajouter un mur" pour dessiner le décrochage en prolongeant un des murs principaux et en ajoutant les murs du décrochage.
  3. Assurez-vous que les murs sont bien alignés et jointifs pour former une pièce unique.
  4. Vous pouvez nommer la pièce principale et le décrochage en suivant les étapes de nommage des pièces que je vous ai mentionnées auparavant.
En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir dessiner une pièce avec décrochage dans votre plan. Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de détails, n'hésitez pas à demander !
