Avatar de Laurianeokk
Je ne comprends pas pourquoi certaines pièces ne se ferment pas et n'affichent pas les mètres carré
Pouvez-vous me donner un exemple de pièce qui ne se ferme pas correctement ? Il se peut que certains murs ne soient pas reliés ou que l'angle soit trop large pour la fermeture automatique de la pièce.
C'est possible mais comment vérifier ?
Pour vérifier que les murs sont reliés entre eux, vous pouvez passer votre souris sur le mur. Si un bout du mur devient rouge, c'est qu'il n'est pas relié. Dans ce cas, il vous suffit de déplacer le bout du mur jusqu'à ce qu'il devienne vert. Vous pouvez également vérifier si l'angle de la pièce est trop large, ce qui empêcherait la fermeture automatique.
comment savoir qu'un angle est trop large
Pour savoir si un angle est trop large, vous pouvez vérifier si un mur semble trop éloigné d'un autre à cet endroit. Si les murs ne semblent pas s'aligner naturellement, c'est probablement un signe que l'angle est trop large.
Tous les angles sont verts et pourtant je vois le fond de la carte et non pas le nombre de mètre carrl
Pour afficher le nombre de mètres carrés, assurez-vous d'avoir correctement fermé les pièces en reliant tous les murs entre eux. Si tous les murs sont reliés, vous devriez pouvoir voir la superficie de chaque pièce. Si le fond de la carte est affiché plutôt que la superficie des pièces, vous pouvez vérifier les réglages pour vous assurer que les mesures de chaque pièce s'affichent correctement.
comment faire
Pour vous aider à résoudre ce problème, pouvez-vous vérifier si vous avez correctement relié tous les murs de vos pièces et, le cas échéant, m'indiquer comment vous avez tracé vos pièces et relié les murs entre eux ? Cela me permettrait de mieux comprendre la situation et de vous fournir une assistance plus adaptée.
je trace avec loutil mur
Lorsque vous utilisez l'outil mur pour tracer vos pièces, assurez-vous de bien relier tous les murs entre eux pour former des pièces fermées. En reliant tous les murs entre eux, vous permettrez au logiciel de calculer la superficie de chaque pièce. Après avoir tracé les murs, veillez à ce qu'ils se rejoignent pour former des contours fermés. Cela devrait permettre d'afficher les mesures de superficie de chaque pièce. Si malgré cela vous ne parvenez pas à voir la superficie des pièces, n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'aide.
s'il y a 2 pièces l'une a cote de l'autre, doit on doubler les murs ? Cela expliquerait que ca ne marche pas
Un mur qui sépare deux pièces devrait être tracé une seule fois et être utilisé pour délimiter les deux pièces. Ainsi, si vous avez deux pièces l'une à côté de l'autre, un mur commun devrait être partagé par les deux pièces au lieu d'être tracé deux fois. Doublez les murs en créant deux séries de murs individuels pourrait interférer avec la délimitation correcte des pièces et les calculs des superficies. Veuillez vérifier que les murs délimitant les pièces sont bien partagés entre ces dernières pour éviter toute interférence avec l'affichage des superficies.
peut on voir le toit
Pour l'instant, l'application ArchiFacile ne propose pas une fonctionnalité permettant de visualiser le toit en 3D. ArchiFacile est un outil de dessin en 2D qui permet de créer des plans architecturaux. Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation d'ArchiFacile, n'hésitez pas à me les poser.
