Avatar de Ptiopat
distance entre 2 objets
Pouvez-vous préciser votre question ? Quels objets souhaitez-vous utiliser pour calculer la distance entre eux sur votre plan ? Un exemple serait utile pour une réponse précise.
Avatar de Ptiopat
2 murs
Pour calculer la distance entre deux murs sur votre plan, vous pouvez ajouter une cotation entre ces deux murs.
  1. Sélectionnez l'outil "Cotation" dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur un point d'un mur, puis cliquez sur le deuxième mur pour mesurer la distance entre eux.
  3. Un chiffre apparaîtra pour indiquer la distance.
    Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à demander.
Avatar de Ptiopat
terrasse
Pour déterminer la taille de votre terrasse, vous pouvez ajouter une forme libre pour représenter la surface de la terrasse et obtenir sa cotation.
  1. Sélectionnez l'outil "Forme libre" dans le menu de gauche.
  2. Dessinez la forme de votre terrasse en cliquant pour définir chaque angle.
  3. Une fois que la forme de la terrasse est tracée, vous pouvez ajouter une cotation pour obtenir ses dimensions.
    Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
Avatar de Ptiopat
carrelage
L'application ArchiFacile ne propose pas d'outil spécifique pour afficher ou estimer la surface de carrelage sur un plan. Cependor, vous pouvez dessiner une forme libre pour représenter la zone à carreler et obtenir ses dimensions avec une cotation.
Si vous avez des questions supplémentaires ou besoin d'aide pour réaliser cette opération, n'hésitez pas à demander.
Avatar de Ptiopat
rajouter du carrelage
Pour ajouter du carrelage à votre plan, vous pouvez dessiner une forme libre pour représenter la zone à carreler. Ensuite, vous pouvez utiliser l'outil de cotation pour obtenir les dimensions de cette zone. Malheureusement, l'application ArchiFacile ne permet pas de spécifier directement des éléments tels que du carrelage.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide pour dessiner le carrelage sur votre plan, n'hésitez pas à demander.
Avatar de Ptiopat
revetement de sol
Pour représenter un revêtement de sol sur votre plan, vous pouvez utiliser l'outil de dessin pour créer une forme libre qui correspond à la zone concernée. Ensuite, vous pouvez utiliser l'outil de cotation pour obtenir les dimensions de cette zone. Malheureusement, l'application ArchiFacile ne permet pas de spécifier directement des éléments tels que des revêtements de sol.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide pour représenter un revêtement de sol sur votre plan, n'hésitez pas à demander.
