Pour imprimer vos plans, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
- Ouvrez votre plan dans ArchiFacile
- Cliquez sur "Enregistrer"
- Cliquez sur "Export PDF / Imprimer..."
- Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
- Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Dans la fenêtre Export PDF, vous allez télécharger un PDF en cliquant sur Enregistrer. Vous devez ouvrir ce fichier avec un logiciel de lecture de fichiers PDF tel que Adobe Reader (gratuit). Selon la version de Windows utilisée, il est peut être déjà installé.
Si l'export PDF ne fonctionne toujours pas, essayez de baisser la qualité de l'export car, en fonction de la complexité du plan et la mémoire de votre ordinateur, il peut ne pas être possible d'augmenter la qualité.
Si l'échelle n'est pas exactement respectée, il se peut que votre imprimante ajoute des marges d'impression. Cherchez dans les options de votre imprimante pour imprimer sans marge. Vous devriez avoir une case à cocher "Ajuster à la page" ou équivalent.
J'espère que ces informations vous seront utiles.
