Avatar de FREDAST
cotation entre entre deux objets
Pouvez-vous préciser votre question s'il-vous-plaît ? Souhaitez-vous savoir comment coter la distance entre deux objets dans ArchiFacile ou avez-vous une autre requête ?
Avatar de FREDAST
Pour mesurer la distance entre deux objets dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Télémètre laser" pour saisir les mesures par exemple. Si vous n'avez pas de télémètre, vous pouvez simplement utiliser l'outil cotation pour mesurer manuellement la distance entre les deux objets en cliquant sur l'objet de départ puis sur l'objet d'arrivée.
Si vous avez besoin d'aide pour utiliser l'outil cotation, n'hésitez pas à le préciser.
Avatar de FREDAST
aide outil cotation
Pour utiliser l'outil cotation dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur l'icône de cotation située dans la barre d'outils à gauche.
  2. Placez le point de début de la cotation en cliquant sur l'objet de départ.
  3. Déplacez le point de la cotation en cliquant sur l'objet d'arrivée.
  4. Cliquez à nouveau pour confirmer la position du point de fin et placer la cotation.
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'un exemple plus concret, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Avatar de FREDAST
exemple concret cotation
Imaginons que vous souhaitez mesurer la distance entre deux murs dans un plan. Voici comment procéder avec l'outil cotation :
  1. Sélectionnez l'outil cotation dans la barre d'outils à gauche.
  2. Cliquez sur un mur pour placer le premier point de la cotation.
  3. Déplacez le point de cotation en suivant le mur vers le deuxième mur.
  4. Cliquez à nouveau pour placer le deuxième point de cotation sur le deuxième mur.
Une fois la cotation placée, la distance entre les deux murs s'affichera automatiquement.
Si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance supplémentaire, n'hésitez pas à demander !
Avatar de FREDAST
accrocher deux objets
Pour accrocher deux objets dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces instructions :
  1. Sélectionnez les deux objets que vous souhaitez accrocher ensemble.
  2. Utilisez les flèches directionnelles de votre clavier pour déplacer les objets et les aligner de manière précise.
  3. Assurez-vous que les “lignes d'aide” sont activées pour faciliter l'alignement des objets.
Si vous avez des difficultés pour accrocher les deux objets ensemble, n'hésitez pas à me poser des questions spécifiques sur les problèmes que vous rencontrez !
Avatar de FREDAST
activation lignes d'aide
Pour activer les lignes d'aide dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur l'icône Options en haut à droite de l'écran.
  2. Cochez la case "Voir les lignes d'aide magnétiques" dans le panneau d'options.
Une fois cette option activée, les lignes d'aide apparaîtront lorsque vous déplacez des objets, facilitant ainsi l'alignement et le positionnement précis des éléments du plan.
N'hésitez pas à me demander de l'aide supplémentaire si nécessaire !
