Avatar de majomacl
connecter des murs de différentes tailles
Pour connecter des murs de différentes tailles, vous devez vous assurer que les extrémités des murs se rejoignent correctement. Voici comment procéder :
  1. Vérifiez que les sections terminales des murs sont correctement positionnées pour qu'elles puissent se rejoindre sans interstice.
  2. Utilisez l'aimantation pour vous assurer que les murs se raccordent correctement.
  3. Si nécessaire, déplacez les extrémités des murs pour les ajuster à l'emplacement souhaité.
Lorsque les murs sont correctement joints, la pièce se forme automatiquement. Si vous rencontrez des difficultés pour les raccorder, n'hésitez pas à demander des précisions ou un exemple spécifique.
Avatar de majomacl
magnetisme
L'aimantation est une fonctionnalité qui facilite l'alignement des murs lors de leur placement sur le plan. Lorsque vous déplacez l'extrémité d'un mur à proximité d'un autre mur, l'aimantation s'active pour faciliter l'alignement des murs. Cela vous permet de les raccorder plus facilement sans espaces entre eux.
Si vous rencontrez des problèmes avec l'aimantation, veuillez indiquer plus de détails sur ce que vous essayez de réaliser ou sur les difficultés que vous rencontrez. Cela me permettra de mieux comprendre votre besoin et de vous fournir une aide plus adaptée.
Avatar de majomacl
cadastre
Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de fournir des informations sur le cadastre. Veuillez consulter les autorités compétentes ou les ressources en ligne spécialisées pour obtenir des informations sur le cadastre ou sur la façon d'intégrer des données cadastrales dans un plan.
Avatar de majomacl
orienter un objet
Pour orienter un objet dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez orienter.
  2. Recherchez une icône en forme de poignée ou de cercle à proximité de l'objet. Cette icône peut être utilisée pour effectuer la rotation de l'objet.
  3. Cliquez sur cette icône, maintenez le clic, puis déplacez la souris pour faire pivoter l'objet dans la direction désirée.
Si vous ne parvenez pas à repérer l'icône de rotation, je vous conseille de consulter l'aide en ligne ou la documentation d'ArchiFacile pour obtenir des instructions spécifiques sur la manipulation des objets dans le logiciel.
Avatar de majomacl
voir les cotations
Pour afficher les cotations dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Assurez-vous que l'option "Voir les cotations" est cochée dans les paramètres ou les options du logiciel.
  2. Sélectionnez l'élément (mur, pièce, objet) pour lequel vous souhaitez afficher les cotations.
  3. Les cotations pertinentes devraient s'afficher automatiquement une fois l'élément sélectionné.
Si vous ne parvenez pas à voir les cotations malgré ces étapes, je vous recommande de consulter la documentation en ligne d'ArchiFacile ou de contacter le support technique pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Avatar de majomacl
débloquer des murs
Pour débloquer des murs dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes:
  1. Assurez-vous que les murs que vous souhaitez déplacer ne sont pas verrouillés. Vous pouvez vérifier cela en sélectionnant les murs et en cherchant une option de verrouillage dans le menu ou dans les paramètres du logiciel.
  2. Si les murs sont verrouillés, recherchez l'option ou le paramètre qui permet de les déverrouiller. Il peut s'agir d'une icône spécifique ou d'une commande dans le menu.
  3. Une fois les murs déverrouillés, vous devriez pouvoir les déplacer en cliquant dessus, en maintenant le clic et en les faisant glisser vers la nouvelle position.
Si vous n'arrivez pas à déverrouiller les murs ou si vous ne trouvez pas l'option correspondante, je vous recommande de consulter la documentation en ligne d'ArchiFacile ou de contacter le support technique pour obtenir de l'assistance.
Avatar de majomacl
comment déverrouiller les murs
Pour déverrouiller un mur dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez déverrouiller en cliquant dessus.
  2. Recherchez une option spécifique dans le menu "Mur" à gauche ou dans les paramètres du logiciel indiquant "Déverrouiller le mur" ou "Unlock wall".
  3. Cliquez sur cette option pour déverrouiller le mur sélectionné.
Si vous ne trouvez pas cette option, je vous recommande de consulter la documentation en ligne d'ArchiFacile ou de contacter le support technique pour obtenir de l'assistance supplémentaire.
SOURCE : Base de connaissance ArchiFacile - Déverrouiller un mur
Avatar de majomacl
je ne parviens pas à sélectionner les murs
Pourriez-vous préciser ce que vous voulez dire par "ne pas parvenir à sélectionner les murs" ? Est-ce que vous ne parvenez pas à cliquer sur les murs pour les sélectionner, ou est-ce qu'il y a un problème lors de la sélection des murs dans l'application ArchiFacile ? Avez-vous essayé d'utiliser un autre navigateur ou un autre appareil pour voir si le problème persiste ?
Avatar de majomacl
je ne parviens pas à cliquer sur un mur
Il semble que vous rencontriez un problème pour sélectionner les murs dans l'application ArchiFacile. Avez-vous vérifié que la fonction de déverrouillage des murs est activée ? Il est possible que les murs que vous essayez de sélectionner soient verrouillés, ce qui empêche leur modification.
Si le problème persiste, je vous recommande de contacter le support technique d'ArchiFacile pour obtenir de l'aide supplémentaire. Ils pourront vous assister pour résoudre le problème de sélection des murs.
Pour toute question technique spécifique à l'application, je vous conseille de contacter directement le support technique d'ArchiFacile qui sera en mesure de vous fournir une assistance plus spécialisée.
Je vous remercie pour votre compréhension.
Je vous conseille de contacter directement le support technique d'ArchiFacile pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Avatar de majomacl
comment deverrouiller un mur ?
Pour déverrouiller un mur dans l'application ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez déverrouiller pour le sélectionner.
  2. Dans le menu situé à gauche de l'interface, recherchez l'option ou le bouton qui permet de déverrouiller le mur. Il peut être libellé "Déverrouiller" ou "Unlock" en anglais.
En déverrouillant un mur, vous devriez être en mesure de le sélectionner à nouveau et d'apporter les modifications nécessaires.
Si vous ne trouvez pas l'option de déverrouillage, je vous recommande de consulter la documentation d'ArchiFacile ou de contacter le support technique pour obtenir de l'aide spécifique à cette fonction.
Avatar de majomacl
cotation
Pour ajouter des cotations sur vos plans avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Ajouter des cotations manuellement :
    • Utilisez la touche "C" du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
    • Cliquez sur la cotation sur le plan pour la sélectionner et déplacez les points A et B pour ajuster la mesure.
    • Vous pouvez saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche.
    • Il est possible de changer la couleur de la cotation sélectionnée via la palette de couleurs ou de la supprimer en cliquant sur "Supprimer".
  2. Coter automatiquement portes et fenêtres :
    • Cliquez sur le mur où se trouve l'ouverture.
    • Cochez l'une des deux cases "Cotation ouvertures" dans le menu "Mur" de gauche.
    • Les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
  3. Options des cotations :
    • Vous pouvez régler la façon dont les cotations manuelles et automatiques sont présentées à l'écran. Cela inclut la police, la taille du texte, les couleurs, l'épaisseur de la ligne de cotation, etc.
    • Pour changer l'unité de mesure utilisée dans le plan, accédez au menu déroulant dans la fenêtre des options et choisissez l'unité désirée.
