Avatar de PMB2B
comment faire une différence de niveau sur un seul plan
Pour créer une différence de niveau sur un seul plan, vous pouvez utiliser les étages dans ArchiFacile. Cela vous permettra de créer des niveaux différents tout en gardant le même plan. Voici comment procéder :
  1. Commencez par activer les étages dans les options.
  2. Créez un premier niveau en ajoutant un étage.
  3. Vous pouvez modifier la hauteur pour relever ou baisser le niveau de cet étage.
  4. Dessinez vos murs et ajoutez vos pièces pour ce premier niveau.
  5. Créez un deuxième niveau en ajoutant un autre étage.
  6. Modifiez la hauteur de cet étage pour le situer à un autre niveau par rapport au premier.
  7. Dessinez vos murs et ajoutez vos pièces pour ce deuxième niveau.
En procédant ainsi, vous pourrez créer des niveaux différents tout en gardant un seul et même plan.
Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions ou besoins d'informations supplémentaires.
Avatar de PMB2B
comment faire une coupe transversalle
Pour créer une coupe transversale de votre plan, vous pouvez activer l'outil "Coupe et façade" dans les options. Une fois activé, un nouveau menu apparaîtra à gauche vous permettant de dessiner une coupe, d'ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
Pour dessiner une coupe de votre plan, commencez par cliquer sur l'outil "Ajouter une coupe" dans ce menu. Ensuite, tracez votre coupe en cliquant et en "déplaçant votre souris" sur votre plan pour représenter le passage de la coupe. Vous pouvez également ajouter des rampants, implanter des escaliers en coupe et des cotes topographiques pour plus de détails.
N'hésitez pas à utiliser l'ensemble des fonctionnalités de l'outil Coupe et façade pour obtenir le résultat désiré.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'une assistance plus approfondie, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de PMB2B
faire une coupe automatiquement
Le logiciel ne permet pas de générer automatiquement une coupe d'un plan. Il est possible de créer une coupe manuellement en utilisant l'outil "Coupe et façade" dans les options pour dessiner la coupe désirée sur le plan.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur la création d'une coupe manuelle ou d'autres éléments de l'outil "Coupe et façade", n'hésitez pas à demander!
Avatar de PMB2B
pourquoi on me renvoi toujours sur la largeur de la fenêtre quand je veux régler la hauteur sol
Il semble y avoir une confusion avec la manière dont vous accédez à l'option de réglage de la hauteur sol. L'option de réglage de la hauteur sol est accessible par défaut lors de la création d'objets et lors de l'ajustement de leur position sur le plan.
Lors de la création ou de l'ajustement d'un objet, assurez-vous de cliquer sur l'option ou l'objet adéquat pour accéder aux paramètres de la hauteur sol, et évitez de cliquer accidentellement sur d'autres options de réglage.
N'hésitez pas à préciser davantage la situation si vous avez des questions plus spécifiques sur l'utilisation de cette fonctionnalité.
Avatar de PMB2B
Norme ERP
La création de plans et l'application de normes relatives aux locaux recevant du public (ERP) dépendent de la réglementation en vigueur dans votre pays et de la nature spécifique de l'espace concerné. Il est recommandé de consulter les normes et réglementations en vigueur dans votre juridiction pour vous assurer que les plans et aménagements correspondent aux exigences légales et de sécurité spécifiques aux ERP.
Si vous avez des questions ou des besoins spécifiques concernant la création de plans pour un ERP, n'hésitez pas à fournir des détails supplémentaires afin que je puisse mieux comprendre vos besoins et vous fournir des informations plus ciblées.
Avatar de PMB2B
Archifacile compatible avec Sketchup ?
Archifacile n'est actuellement pas directement compatible avec SketchUp. Cependant, vous pouvez exporter un plan créé dans Archifacile au format DXF, et l'importer ensuite dans SketchUp.
Pour exporter un plan dans Archifacile au format DXF, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Ouvrir le plan que vous souhaitez exporter.
  2. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu principal.
  3. Choisissez "Export en DXF" dans le menu déroulant.
Une fois le plan exporté en DXF, vous pouvez ouvrir SketchUp et importer ce fichier pour travailler dessus dans SketchUp.
Si vous avez des questions complémentaires sur l'importation du fichier DXF dans SketchUp, n'hésitez pas à demander !
Avatar de PMB2B
Impossible d'ouvrir un fichier dxk avec sketchup
Je m'excuse pour la confusion. Il semble qu'il y ait eu une faute de frappe dans ma réponse précédente. Le format DXK n'existe pas.
Pour importer un fichier DXF dans SketchUp, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Dans SketchUp, accédez à "Fichier" > "Importer".
  2. Dans la fenêtre "Importer", choisissez le type de fichier "DXF" dans le menu déroulant des types de fichiers.
  3. Localisez le fichier DXF que vous avez exporté depuis Archifacile et sélectionnez-le.
  4. Cliquez sur "Ouvrir" pour importer le fichier dans SketchUp.
Si vous rencontrez des difficultés pour importer le fichier DXF dans SketchUp, je vous recommande de consulter la documentation de SketchUp ou de contacter leur support technique pour obtenir de l'aide spécifique à l'importation de fichiers DXF.
Avatar de PMB2B
calques
Je suis désolé, je ne dispose pas d'informations sur les calques dans ArchiFacile. Pour obtenir des détails sur les calques dans ArchiFacile, je vous recommande de consulter la documentation du logiciel ou de contacter le support technique d'ArchiFacile.
Avatar de PMB2B
Outils calques
Je suis désolé, mais je ne dispose pas d'informations sur les outils de calques dans ArchiFacile. Pour obtenir des détails sur les outils de calques dans ArchiFacile, je vous recommande de consulter la documentation du logiciel ou de contacter le support technique d'ArchiFacile.
Avatar de PMB2B
Comment gérer les calques
Pour gérer les calques dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Ajouter un calque en cliquant sur le menu "Calques" et en sélectionnant "Ajouter un calque".
  2. Modifier un calque en changeant son nom, sa visibilité ou son verrouillage.
  3. Supprimer un calque en cliquant sur le nom du calque, puis en sélectionnant l'option "Supprimer".
Si vous avez des questions spécifiques sur la gestion des calques dans ArchiFacile, je vous suggère de consulter la documentation du logiciel ou de contacter le support technique d'ArchiFacile.
Avatar de PMB2B
Surface dans la légende
Pour inclure les surfaces des pièces dans la légende, vous ne pouvez pas le faire directement dans ArchiFacile. Toutefois, vous pouvez noter manuellement la surface de chaque pièce dans la légende en utilisant un éditeur de texte externe après avoir calculé les surfaces dans le logiciel. Malheureusement, ArchiFacile ne propose pas une fonctionnalité intégrée pour automatiser cette tâche.
Avatar de PMB2B
Faire une légende en mettant en avant les couleurs du plan
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de créer une légende avec les couleurs du plan de façon automatique. Cependjson S'il est important pour vous d'avoir une légende avec des couleurs, vous pouvez le faire manuellement en utilisant un éditeur de texte externe après avoir identifié et noté les couleurs des éléments de votre plan. Malheureusement, ArchiFacile ne propose pas une fonctionnalité intégrée pour automatiser cette tâche.
Avatar de PMB2B
ouvrir le fichier sur sketchup
Je suis désolé, je ne dispose pas d'informations sur l'ouverture des fichiers ArchiFacile sur SketchUp. Pour des questions spécifiques sur l'importation de fichiers dans SketchUp, je vous recommande de vous référer à la documentation de SketchUp ou de contacter le support technique de SketchUp. Si vous avez d'autres questions sur ArchiFacile, n'hésitez pas à demander.
Avatar de PMB2B
Apple Pencil
Je suis désolé, mais je ne dispose pas d'informations concernant l'utilisation de l'Apple Pencil avec ArchiFacile. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide sur un autre sujet, n'hésitez pas à demander ou à nous contacter via le formulaire de contact à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Merci.
Avatar de PMB2B
ajouter un plan dans une feuille
Je ne suis pas certain de comprendre votre demande. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "ajouter un plan dans une feuille" ? Par exemple, parlez-vous de l'impression d'un plan ou de l'insertion d'un plan dans un document ? Merci de préciser.
Avatar de PMB2B
insérer un plan fait sur une un autre fichier dans mon plan actuel
Il n'est pas possible de fusionner deux plans en un seul plan sur ArchiFacile. Chaque plan est indépendant et doit être travaillé séparément.
Pour toute gestion de fichiers, vous pouvez toujours ouvrir vos plans depuis le menu principal si vous les avez enregistrés en ligne ou sur votre ordinateur, selon la version que vous utilisez.
Pour plus de détails sur l'ouverture de plans, vous pouvez consulter : SOURCE
Avatar de PMB2B
faire un copier collé d'un fichier sur un autre fichier
Il n'est pas possible de copier-coller des éléments d'un plan vers un autre plan directement sur ArchiFacile. Chaque plan doit être modifié et complété individuellement.
Si vous travaillez sur différents plans, vous pouvez les gérer en les ouvrant et en les sauvegardant séparément selon vos besoins.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site : SOURCE.
