Avatar de eric84250
comment gommer des lignes
Pour gommer des lignes, vous n'avez pas directement de fonctionnalité de gomme similaire à un logiciel de dessin. En revanche, vous pouvez supprimer les objets (comme les murs, les ouvertures, les pièces) en les sélectionnant puis en appuyant sur la touche "Suppr" de votre clavier ou en cliquant sur le bouton "Supprimer" dans le menu de gauche.
Si vous avez des questions supplémentaires sur la suppression d'éléments, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Avatar de eric84250
comment passer en mm
Pour passer en millimètres (mm) comme unité de mesure sur ArchiFacile, vous pouvez sélectionner cette option dans le menu déroulant des unités de mesure situé dans la fenêtre des options. Vous pouvez y choisir entre le mètre (m), le centimètre (cm) et le millimètre (mm).
Source : Unité de mesure
Avatar de eric84250
je cherche facade
Pour dessiner un plan de façade avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les instructions suivantes :
  • Si vous souhaitez réaliser manuellement un plan de façade, vous pouvez placer des éléments de façade en utilisant la "bibliothèque de porte et fenêtre". Ces éléments sont disponibles dans les options en cochant la case "Menus : Coupe et façade".
  • Si vous préférez une façade automatique, vous pouvez cocher la case "Voir la façade" dans les options. Cela affichera les murs, portes et fenêtres en vue de façade. Pour ajouter la toiture, utilisez une forme libre avec la texture de tuile.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source suivante : Plan de façade
Est-ce que cela répond à votre question sur la façade ?
Avatar de eric84250
comment importer une image
Pour importer une image de fond dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Assurez-vous de ne sélectionner aucun élément sur votre plan.
  2. Cliquez sur "Ajouter une image de fond" situé dans le menu de gauche.
  3. Une fenêtre s'ouvrira vous indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
  4. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image que vous souhaitez importer.
  5. Déplacez la flèche verte pour faire coïncider avec une longueur connue sur l'image.
  6. Indiquez la longueur de la flèche verte dans le champ de saisie.
  7. Votre image apparaîtra sur le plan à l'échelle.
Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à le préciser.
Avatar de eric84250
Bonjour comment passer en mm
Pour modifier les unités de mesure et passer en millimètres, vous devez accéder aux options du plan. Cliquez sur le bouton Options dans la barre de menu du haut, puis choisissez "millimètre" dans le menu déroulant des unités de mesure.
Source
Avatar de eric84250
COMMENT MODIFIERS LES MM OU CM
Vous pouvez changer les unités de mesure via le menu déroulant dans la fenêtre des options accessible en cliquant sur le bouton Options dans la barre de menu du haut. Vous pouvez choisir entre le système international (mètre, centimètre, millimètre) et le système impérial/américain (pouce, pied).
Voir la SOURCE pour plus d'informations.
