Le 18 janvier 2024 à 06:42, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
bibliothèque de produits
Le 18 janvier 2024 à 06:42, dit :
Je suis désolé, mais je ne dispose pas d'informations sur la bibliothèque de produits dans ArchiFacile. Pour toute question concernant la bibliothèque de produits, je vous invite à consulter le support d'ArchiFacile via le formulaire de contact sur leur site web.
Le 19 janvier 2024 à 05:18, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
faire un mur a 90 degtes
Le 19 janvier 2024 à 05:18, dit :
Pour dessiner un mur perpendiculaire à un autre, il vous suffit de cliquer sur l'extrémité du premier mur et de l'amener à l'endroit où vous souhaitez commencer le deuxième mur. Lorsqu'il est au bon endroit, cliquez pour valider. De cette façon, les deux murs seront perpendiculaires l'un à l'autre.
Le 19 janvier 2024 à 05:19, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
mur angle a 90 degres
Le 19 janvier 2024 à 05:19, dit :
Pour créer un mur à un angle de 90 degrés avec un mur existant, voici ce que vous pouvez faire :
  1. Commencez par tracer un mur en cliquant sur l'icône "Mur" dans la barre d'outils
Le 19 janvier 2024 à 05:21, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
modifier angle de murs
Le 19 janvier 2024 à 05:21, dit :
Pour modifier un angle de mur, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez modifier.
  2. Si des poignées de rotation apparaissent, cliquez et faites-les tourner pour changer l'angle du mur.
  3. Si vous ne voyez pas les po
Le 19 janvier 2024 à 05:22, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
Le 19 janvier 2024 à 05:22, dit :
Pouvez-vous préciser ce que vous souhaitez modifier pour l'angle des murs ? Souhaitez-vous changer l'angle de tous les murs, l'angle entre deux murs ou bien autre chose ?
Le 19 janvier 2024 à 05:23, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
Le 19 janvier 2024 à 05:23, dit :
Je suis désolé, mais l'application ArchiFacile ne permet pas de modifier l'angle de tous les murs en une seule fois. Vous devrez modifier manuellement l'angle de chaque mur individuellement.
Quant à l'angle entre deux murs, actuellement il n'est pas possible de modifier cet angle de manière directe dans l'application. Les murs se collent et forment un angle de 90 de
Le 19 janvier 2024 à 07:51, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
FAIRE PIVOTER MON PLAN
Le 19 janvier 2024 à 07:51, dit :
Pour faire pivoter un bâtiment, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Sélectionnez le bâtiment en cliquant dessus.
  2. Cliquez sur "Sélectionner le bâtiment" dans le menu situé à gauche.
  3. Cliquez sur le bouton
Le 19 janvier 2024 à 07:55, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
TOURNER MON PLAN
Le 19 janvier 2024 à 07:55, dit :
Votre message est incomplet. Pourriez-vous préciser si vous souhaitez faire tourner l'ensemble de votre plan ou une partie spécifique du plan ?
Avatar de rosso1304
FAIRE TOURNER L'ENSEMBLE DE MON PLAN
Il n'est actuellement pas possible de faire pivoter l'ensemble du plan. Cependant, vous pouvez faire pivoter chaque pièce individuellement à l'aide de l'outil "Rotation quart de tour" dans le menu de gauche. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une autre assistance, n'hésitez pas à demander !
Le 27 janvier 2024 à 05:11, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
VOIR EN 3D
Le 27 janvier 2024 à 05:11, dit :
ArchiFacile ne propose pas de visualisation en 3D. Le service est axé sur la création de plans en 2D. Si vous avez besoin d'une solution en 3D, je vous conseille de consulter un logiciel dédié à la modélisation et à la visualisation en 3D.
Le 27 janvier 2024 à 05:16, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
DESSIN DE FONDATIONS
Le 27 janvier 2024 à 05:16, dit :
ArchiFacile est un outil de dessin en 2D qui vous permet de concevoir des plans de manière simple et intuitive. Toutefois, le logiciel n'est pas adapté pour la conception de fondations ou de structures 3D complexes. Pour ce type de dessin, je vous recommande de vous tourner vers des logiciels de CAO ou de dessin technique spécialisés, pouvant répondre à vos besoins de manière précise.
Avatar de rosso1304
JE VOUDRAIS REALISER UN PLAN DE FONDATION
ArchiFacile est un logiciel de dessin en 2D conçu principalement pour créer des plans d'aménagement intérieur, des plans de maison ou des plans de masse. Pour réaliser un plan de fondation, je vous recommande d'utiliser un logiciel de CAO (Conception assistée par ordinateur) ou de voir avec un professionnel pour obtenir une solution adaptée à vos besoins.
Le 27 janvier 2024 à 05:17, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
FONDATIONS
Le 27 janvier 2024 à 05:17, dit :
Je suis là pour vous aider, mais vous devez être plus précis dans votre question. De quel type de fondations avez-vous besoin ? Pour quelle structure ou type de bâtiment souhaitez-vous concevoir des fondations ?
Avatar de rosso1304
CREER DES FONDATIONS
ArchiFacile est un logiciel de dessin en 2D permettant principalement de créer des plans d'aménagement intérieur, des plans de maison ou des plans de masse. Pour créer des fondations, je vous recommande d'utiliser un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) spécialement dédié à la conception de structures de bâtiment, avec des fonctionnalités adaptées pour modéliser des fondations en détail.
Avatar de rosso1304
DESSINER UN JARDIN
Pour dessiner un jardin avec ArchiFacile, je vous recommande d'utiliser l'outil "Formes libres" pour représenter les massifs de fleurs, les allées, ou les différentes zones du jardin. Vous pouvez également utiliser les symboles de végétation disponibles dans la bibliothèque d'objets pour ajouter des arbustes, des arbres, ou des haies. N'oubliez pas d'ajouter une légende pour identifier tous les éléments du jardin.
Le 30 janvier 2024 à 02:34, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
comment changer l'ECHELLE
Le 30 janvier 2024 à 02:34, dit :
Pour changer l'échelle du plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le menu déroulant situé en bas de votre écran à coté de l'indicateur d'échelle de votre plan. Vous aurez le choix entre différentes échelles qui vous permettront de visualiser votre plan à une taille adaptée à vos besoins.
Le 6 février 2024 à 03:09, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
DESSINER
Le 6 février 2024 à 03:09, dit :
Pouvez-vous préciser votre demande en donnant un exemple de ce que vous souhaitez dessiner ? Cela m'aidera à mieux comprendre votre besoin et à vous fournir la réponse la plus adaptée.
Avatar de rosso1304
CREER UN DESSIN
Je suis désolé, je ne suis pas sûr de comprendre votre demande. Pouvez-vous donner plus de détails sur le type de dessin que vous souhaitez créer?
Le 6 février 2024 à 03:10, rosso1304 Membre premium dit :
Avatar de rosso1304
JE VOUDRAIS FAIRE UN LOGO
Le 6 février 2024 à 03:10, dit :
Je suis désolé, je ne suis pas en mesure de vous aider pour la création d'un logo. Cependant, je vous conseille de faire appel à un graphiste professionnel pour concevoir un logo de qualité. Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de l'application en ligne ArchiFacile, n'hésitez pas à les poser.
