Avatar de AlainGo
inverser le sens ouverture des portes
Pour inverser le sens d'ouverture des portes dans ArchiFacile, vous devez cliquer sur la porte pour la sélectionner, puis choisir dans le menu de gauche "Inverser l'ouverture" ou "Changer le sens d'ouverture". Cette action vous permettra de basculer l'ouverture de la porte vers la droite ou vers la gauche.
Avatar de AlainGo
merci
Je vous en prie ! N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Avatar de AlainGo
voir les distances entre murs
Pour voir la distance entre deux murs, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser d'ArchiFacile. Voici comment faire :
  1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
  2. Passez votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement entre les murs.
Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation directement sur le plan.
Pour plus de détails, consultez la source.
Avatar de AlainGo
faire une rotation du plan
Pour faire pivoter un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options de rotation disponibles dans le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez un mur de votre plan si vous souhaitez tourner le plan pour aligner ce mur à l'horizontale.
  2. Cliquez sur "Rotation du plan". Vous pouvez cliquer plusieurs fois pour tourner le plan de 90 degrés à chaque clic.
Cela permet de repositionner le plan selon vos besoins.
Source : Menu de navigation
Avatar de AlainGo
comment copie un plan sur un nouveau document
Pour copier un plan sur un nouveau document, vous pouvez utiliser la fonction de duplication. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option apparaît uniquement si vous avez déjà enregistré une première version de votre plan.
  3. Indiquez un nouveau nom pour le plan.
Cela créera une copie de votre plan original et vous pourrez travailler sur cette nouvelle version sans modifier l'original.
Voir la SOURCE ici.
