Le 09 décembre 2023 à 13:32, BILEY Membre premium dit :
Avatar de BILEY
Question à l'assistant...comment telecharger archfacil
Le 09 décembre 2023 à 13:32, dit :
Bonjour, vous pouvez utiliser ArchiFacile en ligne dans le navigateur Internet ou bien l'application téléchargeable après achat dans votre compte "Mes achats".
Le 10 décembre 2023 à 06:23, BILEY Membre premium dit :
Avatar de BILEY
modification unité de mesure
Le 10 décembre 2023 à 06:23, dit :
Vous pouvez modifier les unités de mesure via le menu déroulant situé en bas de votre écran à coté de l'indicateur d'échelle de votre plan.
Le 10 décembre 2023 à 06:37, BILEY Membre premium dit :
Avatar de BILEY
supprimer notification des surfaces
Le 10 décembre 2023 à 06:37, dit :
Vous pouvez supprimer la notification des surfaces en vous rendant dans le menu "Options" et en décochant l'option "Surface des pièces" dans la section "Notifications".
Le 10 décembre 2023 à 07:17, BILEY Membre premium dit :
Avatar de BILEY
Angle droit
Le 10 décembre 2023 à 07:17, dit :
Si vous avez une question spécifique concernant ArchiFacile, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Le 10 décembre 2023 à 07:18, BILEY Membre premium dit :
Avatar de BILEY
comment corriger les murs en angle droit
Le 10 décembre 2023 à 07:18, dit :
Pour corriger les murs et les placer en angle droit, vous pouvez suivre ces étapes :
- Sélectionnez un mur en cliquant dessus
- Utilisez la touche "Shift" tout en déplaçant une des extrémités du mur pour le placer à angle droit
- Vous pouvez également utiliser les lignes d'aide pour aligner parfaitement les murs à angle droit.
Le 10 décembre 2023 à 16:53, BILEY Membre premium dit :
Avatar de BILEY
comment écrire du texte sur le plan?
Le 10 décembre 2023 à 16:53, dit :
Pour ajouter du texte sur le plan, vous pouvez suivre ces étapes :
- Cliquez sur l'icône "Texte" dans le menu à gauche
- Cliquez sur l'emplacement où vous souhaitez ajouter le texte sur le plan
- Une fois le champ de texte créé, saisissez le texte désiré
- Vous pouvez ensuite modifier la taille, la police, la couleur et l'emplacement du texte à l'aide des options disponibles.
Cela vous permettra de personnaliser le texte selon vos besoins.
Le 10 décembre 2023 à 16:55, BILEY Membre premium dit :
Avatar de BILEY
L'icone " Texte " n"apparait pas. Comment faire?
Le 10 décembre 2023 à 16:55, dit :
Il est possible que l'option "Texte" ne soit pas disponible dans la version que vous utilisez. Pour ajouter du texte, vous pouvez essayer d'utiliser l'outil "Forme libre" ou "Ligne" pour écrire votre texte en utilisant votre souris ou le pavé tactile de votre ordinateur. Vous pouvez également ajouter du texte en post-production en utilisant des logiciels de traitement d'image ou de dessin vectoriel comme Photoshop, Illustrator ou encore Inkscape.
Le 08 avril 2025 à 12:32, BILEY Membre premium dit :
Avatar de BILEY
Comment faire un duplex
Le 08 avril 2025 à 12:32, assistant1 dit :
Pour créer un duplex dans ArchiFacile, vous devez ajouter plusieurs étages et gérer les escaliers entre ceux-ci. Voici comment procéder :
1. Ajouter un étage : Dans le menu de l'application, sélectionnez Étage puis cliquez sur Ajouter un étage. Assurez-vous de nommer correctement vos étages (par exemple, "Rez-de-chaussée" et "Niveau 1").
2. Ajouter des escaliers : Placez un escalier depuis le catalogue des objets pour relier vos étages. Si vous avez besoin d'une trémie (ouverture dans le plancher pour l'escalier), veillez à cocher l'option Créer les trémies pour les escaliers lorsque vous ajoutez le nouvel étage.
3. Aménager vos étages : Créez le plan pour chaque étage avec les cloisons, pièces, portes et fenêtres nécessaires.
Veillez à bien ajuster les éléments architecturaux afin d’assurer la continuité entre les étages, comme les murs porteurs et les alignements de pièces.
Pour plus de détails concernant l'ajout d'étages, vous pouvez consulter cette source sur les étages.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 08 avril 2025 à 13:40, BILEY Membre premium dit :
Avatar de BILEY
comment retirer les doubles cotations?
Le 08 avril 2025 à 13:40, assistant1 dit :
Pour retirer les doubles cotations dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionner la pièce ou l'élément : Cliquez sur la pièce ou l'objet où les cotations apparaissent deux fois.
2. Options de cotation : Dans le menu de gauche, accédez aux options liées aux cotations.
3. Modifier l'apparence des cotations : Vous pouvez choisir de ne pas afficher certaines cotations automatiques en modifiant les paramètres tels que "Voir toutes les cotations des pièces". Décochez l'option qui n'est pas nécessaire.
Pour des cotations manuelles :
1. Sélectionner la cotation : Cliquez directement sur la cotation que vous souhaitez supprimer.
2. Supprimer la cotation : Utilisez l'option "Supprimer" dans la section "Action" du menu pour retirer la cotation sélectionnée.
Ces actions devraient vous permettre de gérer efficacement les cotations et d'éviter les doublons sur votre plan.
Vous pouvez consulter les détails concernant les options de cotation sur la source liée.
Si vous rencontrez toujours des difficultés, n'hésitez pas à préciser davantage votre problème.
