Avatar de Barski69
facade
Je suis actuellement capable de répondre à des questions concernant l'utilisation d'ArchiFacile. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me demander.
Avatar de Barski69
comment metre des fenetre et porte en facade de profil
Bonjour, pour ajouter des fenêtres et portes sur la façade de profil, vous pouvez utiliser l'outil d'ouverture dans le menu de gauche. Cliquez sur "Ajouter une ouverture", puis sélectionnez la fenêtre ou la porte désirée dans la bibliothèque. Ensuite, cliquez sur le mur où vous souhaitez positionner l'ouverture. Vous pourrez ensuite ajuster sa position et ses dimensions.
Avatar de Barski69
Bonjour
Comment puis-je vous aider avec l'application ArchiFacile aujourd'hui ?
Avatar de Barski69
comment puis-je dupliquer un plan
Pour dupliquer un plan sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu en haut.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan.
  3. Donnez un nouveau nom à votre plan.
Cette case n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version du plan. Vous obtiendrez ainsi une copie de votre plan modifié et le plan original ne sera pas modifié.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation via ce lien.
Avatar de Barski69
Bonjour, comment mettre des cotations
Pour ajouter des cotations à votre plan sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
  1. Utilisez la touche C de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation.
  2. Une fois la cotation placée, vous pouvez la modifier en cliquant dessus. Vous pouvez déplacer les extrémités (A et B) pour ajuster la dimension.
  3. Vous pouvez également saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche.
  4. Pour personnaliser l'apparence des cotations (couleur, taille du texte, etc.), vous pouvez accéder aux options de cotation dans le menu de gauche.
Pour obtenir plus de détails sur ces étapes, vous pouvez consulter cette source.
Cordialement,
Avatar de Barski69
copier un plan
Pour copier un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de duplication d'un plan. Voici les étapes à suivre :
  1. Ouvrez le plan que vous souhaitez copier.
  2. Allez dans le menu et cliquez sur Fichier.
  3. Sélectionnez Enregistrer sous.
  4. Donnez un nouveau nom à la copie du plan et enregistrez-la.
Ceci créera une copie de votre plan sous un nouveau nom, vous permettant de travailler sur la copie sans modifier l'original.
Si vous parlez de copier des objets d'un plan à un autre, vous pouvez utiliser les commandes de copier-coller :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez copier.
  2. Appuyez sur la touche Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier l'objet.
  3. Allez sur le plan où vous voulez coller l'objet.
  4. Cliquez à l'endroit où vous voulez mettre l'objet et appuyez sur Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour le coller.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur le positionnement des objets ici.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire sur une autre fonctionnalité, veuillez préciser votre question.
Source : Positionner les objets
