Avatar de martineetserge
comment démarrer mon premier plan de maison ?
Pour démarrer votre premier plan de maison, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Commencez par créer un nouveau plan en cliquant sur "Mes plans" puis "Nouveau".
  2. Choisissez un modèle de plan si vous le souhaitez, sinon démarrez sur une page vide.
  3. Utilisez l'outil "Ajouter un mur" pour "dessiner les murs" de votre maison. Cliquez sur la page pour ajouter un mur, faites le tour de votre pièce en cliquant à chaque angle pour créer les murs.
  4. Utilisez l'outil "Ajouter une ouverture" pour "ajouter des portes et fenêtres" sur vos murs. Vous pouvez choisir l'orientation et l'emplacement des ouvertures.
  5. Utilisez l'outil "Ajouter une pièce" pour "délimiter les différentes pièces" de votre maison en traçant les contours de chaque pièce.
  6. Vous pouvez utiliser l'outil "Ajouter une cotation" pour "ajouter des mesures" à votre plan si vous le souhaitez.
  7. Une fois que vous avez terminé votre plan, vous pouvez "consulter les options d'enregistrement et d'exportation" pour sauvegarder votre plan ou l'exporter au format PDF.
N'hésitez pas à poser des questions si vous rencontrez des difficultés ou avez besoin d'aide pour réaliser une tâche spécifique !
bonjour cher assistant
Bonjour! Comment puis-je vous aider aujourd'hui?
je cherche comment créer un calque étage
Dans ArchiFacile, il n'est pas nécessaire de créer des calques pour gérer les étages. Vous pouvez simplement tracer les murs et placer les ouvertures pour représenter les différents étages de votre bâtiment sur une seule page.
Si vous souhaitez séparer les étages pour une meilleure organisation, vous pouvez utiliser la fonction "Étage" pour tracer les murs et placer les ouvertures pour représenter les différents niveaux de votre bâtiment. Vous pouvez ensuite accéder à ces étages via une liste déroulante située en haut du menu de gauche une fois que vous avez créé plus d'un niveau.
Si vous avez des besoins spécifiques que vous ne parvenez pas à réaliser, n'hésitez pas à me le faire savoir !
merci, ou est la fonction étage?
La fonction "Étage" dans ArchiFacile se trouve dans le menu de gauche dans la section "Outil". Une fois que vous avez cliqué sur "Outil", vous devriez voir l'option "Étage" comme l'un des outils proposés. En cliquant sur cet outil, vous serez en mesure de commencer à tracer les murs pour votre nouveau niveau.
qui es tu ?
Je suis ici pour vous aider avec l'utilisation de l'application en ligne ArchiFacile et répondre à vos questions à ce sujet. Si vous avez besoin d'informations spécifiques, n'hésitez pas à me les poser.
ça va ?
Je suis ici pour vous aider. Avez-vous une question concernant l'utilisation de l'application ArchiFacile ?
