Le 04 septembre 2025 à 05:55, Foxowl Membre premium dit :
Avatar de Foxowl
comment changer d'échelle?
Le 04 septembre 2025 à 05:55, assistant1 dit :
Pour changer l'échelle dans ArchiFacile, vous devez vous rendre dans les options d'affichage. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut de l'écran.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez cocher ou décocher la case Voir l'échelle pour la faire apparaître ou disparaître en bas à droite, à côté du menu de navigation.
Cela vous permettra de voir l'échelle actuelle de votre plan et l'ajuster si nécessaire lors de l'exportation en PDF, car l'échelle doit être définie pendant cette étape pour une impression précise.
Si vous avez besoin de changer l'unité de mesure, cela peut se faire aussi dans le menu Options.
En espérant que cela vous soit utile !
Le 04 septembre 2025 à 05:57, Foxowl Membre premium dit :
Avatar de Foxowl
comment changer la valeur de l'échelle?
Le 04 septembre 2025 à 05:57, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, l'échelle ne peut pas être directement modifiée comme une valeur. L'échelle affichée est indicative pendant la conception sur l'écran. Cependant, lors de l'exportation de votre plan en PDF, vous aurez la possibilité de définir une échelle précise pour l'impression. Assurez-vous de sélectionner la bonne échelle à ce moment pour garantir que votre plan est imprimé à la taille désirée.
Si vous souhaitez plus d'informations ou de l'aide sur un autre sujet, je vous recommande de vous diriger vers le formulaire de contact disponible ici : formulaire de contact.
Bonne continuation dans vos projets d'architecture !
Le 08 octobre 2025 à 09:51, Foxowl Membre premium dit :
Avatar de Foxowl
tracer une courbe
Le 08 octobre 2025 à 09:51, assistant1 dit :
Pour tracer une courbe dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de forme libre. Cet outil vous permet de manipuler et ajuster des points pour créer des contours incurvés en utilisant la fonction "forme courbe". Vous pouvez appliquer cette technique pour dessiner des éléments comme des terrasses ou des bassins selon vos besoins.
Vous trouverez plus de détails sur cette fonction ici.
