Le 31 août 2025 à 19:11, ergosand31 dit :
Avatar de ergosand31
faire une rotation a un objet
Le 31 août 2025 à 19:13, ergosand31 dit :
Le 02 octobre 2025 à 10:16, ergosand31 dit :
cotation d'un muer intérieur
Le 02 octobre 2025 à 10:16, assistant1 dit :
Pour ajouter une cotation à un mur intérieur, vous pouvez utiliser l'outil Cotation d'ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur intérieur que vous souhaitez coter sur votre plan.
2. Cliquez sur Ajouter une cotation dans le menu de gauche ou utilisez le raccourci clavier en appuyant sur la touche C.
3. Vous pouvez modifier la dimension de la cotation en cliquant sur la cotation et en déplaçant les points de contrôle.
4. Ajustez la longueur de la cotation ou les options d'affichage dans le menu de gauche, comme la couleur ou la taille du texte.
Cela vous permettra de mesurer et d'afficher les dimensions de votre mur intérieur facilement.
Pour plus d'informations sur l'ajout de cotations, veuillez consulter la source.
Le 02 octobre 2025 à 10:19, ergosand31 dit :
cotation d'une pièce intérieur
Le 02 octobre 2025 à 10:19, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations à une pièce intérieure avec ArchiFacile, vous pouvez modifier les paramètres d'affichage des cotations dans le menu des options des pièces. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la pièce intérieure sur votre plan en cliquant dessus.
2. Allez dans le menu de gauche et activez l'option Voir toutes les cotations des pièces ou d'autres options pertinentes selon votre besoin.
3. Par défaut, ArchiFacile affiche les dimensions de la pièce sélectionnée, mais vous pouvez ajuster les options pour que toutes les pièces du plan soient cotées ou afficher seulement les pièces sélectionnées pour une meilleure lisibilité.
En ajustant ces paramètres, vous pouvez personnaliser l'affichage des cotations à l'intérieur de vos pièces selon vos besoins sur le plan.
Pour plus de détails sur la gestion des cotations, vous pouvez vous référer à la source.
