Le 24 août 2025 à 04:01, sixrandanes Membre premium dit :
Avatar de sixrandanes
Lorsque je rajoute un mur dans une pièce, je n'ai pas de calcul de superficie sur les 2 surfaces.
Le 24 août 2025 à 04:01, assistant1 dit :
Il est possible que les murs que vous avez ajoutés ne soient pas correctement jointés, ce qui empêche la détection des pièces et donc le calcul automatique de la superficie. Assurez-vous que les extrémités des murs sont bien reliées entre elles. Vous pouvez déplacer l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre mur pour les joindre correctement. Un aimant devrait vous aider à bien aligner les murs.
Je vous invite à vérifier en passant votre souris au-dessus des murs pour confirmer qu'ils sont bien connectés. Si besoin, ajustez les murs jusqu'à ce que la pièce soit détectée et que la superficie apparaisse automatiquement.
Pour plus d'informations sur comment jointer correctement les murs, vous pouvez consulter cet article ici.
Le 24 août 2025 à 11:12, sixrandanes Membre premium dit :
Comment dupliquer un fichier en ligne pour construire une variante du plan ?
Le 24 août 2025 à 11:12, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan et créer une variante, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu en haut de l'écran.
2. Cochez la case Dupliquer le plan (cette option apparaît uniquement si le plan a déjà été enregistré une première fois).
3. Donnez un nouveau nom à votre copie.
Cela vous permettra de conserver le plan d'origine inchangé tout en ayant un duplicata que vous pouvez modifier.
