Le 22 août 2025 à 09:53, Ludoviv Membre premium dit :
Avatar de Ludoviv
Comment puis-je mesurer une distance ?
Le 22 août 2025 à 09:53, assistant1 dit :
Pour mesurer une distance dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Cette fonction permet de prendre des mesures rapidement entre deux murs en passant simplement votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaît automatiquement à l'écran. Si vous cliquez sur le plan, cette mesure se transformera en cotation.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si vous utilisez un télémètre laser connecté Bosch ou Leica, vous pouvez transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
N'hésitez pas à activer la fonction de télémètre laser dans le menu pour en faciliter l'usage.
J'espère que cela vous aide à mesurer précisément vos distances sur vos plans !
