Le 05 juillet 2025 à 17:35, Ytaw dit :
Avatar de Ytaw
je voudrais modifier la cote du couloir sans modifier les autres cotes interieures
Le 05 juillet 2025 à 19:57, Ytaw dit :
Avatar de Ytaw
pourquoi il ne reconnait pas la piece
Le 05 octobre 2025 à 05:44, Ytaw dit :
Avatar de Ytaw
separer les pieces
Le 05 octobre 2025 à 05:44, assistant1 dit :
Pour séparer les pièces, vous pouvez tracer un mur qui coupe la pièce que vous souhaitez diviser. Assurez-vous de bien relier les murs entre eux en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre pour que chaque pièce soit détectée correctement et que les surfaces soient calculées.
Tapez ici pour afficher les conseils sur comment joindre correctement les murs.
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à fournir un exemple pour que je puisse mieux vous aider.
Le 05 octobre 2025 à 06:23, Ytaw dit :
Avatar de Ytaw
électricité
Le 05 octobre 2025 à 06:23, assistant1 dit :
Pour réaliser des schémas électriques avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant de schéma électrique conforme à la norme NF C15-100. Ce dernier permet de définir automatiquement le circuit électrique d'une pièce en ajoutant les interrupteurs, prises électriques, et points d'éclairage nécessaires. Voici comment procéder :
1. Activez l'assistant : Dans les options, cochez la case "Activer l'assistant schéma électrique".
2. Configuration automatique : Lorsque vous sélectionnez une pièce, vous pouvez cliquer sur "Électricité automatique" pour générer le schéma.
Une fois les éléments ajoutés, vous pouvez les déplacer pour un positionnement précis. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée au schéma électrique.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 05 octobre 2025 à 06:31, Ytaw dit :
Avatar de Ytaw
une double prise correspondrait a une prise supplémentaire ?
Le 05 octobre 2025 à 06:32, assistant1 dit :
Dans le cadre de la norme NF C15-100, une double prise est généralement considérée comme deux prises distinctes, donc elle compte effectivement comme deux prises séparées dans le calcul du nombre de prises nécessaires par pièce. Cela permet de s'assurer que le même nombre de points de raccordement requis est fourni, même lorsqu'ils sont physiquement groupés dans un même cadre.
Le 05 octobre 2025 à 06:35, Ytaw dit :
Avatar de Ytaw
vous demander une prise tv ou RJ45. Une arrivée fibre c'est pareil ?
Le 05 octobre 2025 à 06:35, assistant1 dit :
Une arrivée fibre n'est pas la même chose qu'une prise TV ou une prise RJ45. Dans le contexte de la norme NF C15-100, la prise TV et la prise RJ45 sont spécifiquement référencées en tant que points de raccordement pour la distribution de la télévision et des réseaux informatiques, respectivement. L'arrivée fibre, quant à elle, est une connexion pour l'internet à haut débit, qui nécessite un boîtier de terminaison spécifique appelé ONT (Optical Network Terminal). Pour intégrer la fibre dans un schéma domestique, il est généralement nécessaire de prévoir la connexion entre cet ONT et les équipements réseau via des prises RJ45.
Si vous souhaitez plus de précisions ou des informations sur comment intégrer ces éléments à votre plan, je vous recommande de consulter directement la documentation technique ou de contacter un spécialiste en installation de réseaux domestiques.
Le 05 octobre 2025 à 06:46, Ytaw dit :
Avatar de Ytaw
donc le mieux est de laisser la fibre dans la cave et de retirer des câbles ethernet dans toute la maison ?
Le 05 octobre 2025 à 06:47, Ytaw dit :
Avatar de Ytaw
pour les câble réseau, peuvent il passer dans le même fourreau que celui électrique
