Le 24 mai 2025 à 14:52, christopheolivier dit :
Avatar de christopheolivier
je ne comprends pas pourquoi je n arrive pas a avoir les surfaces par piece
Le 24 mai 2025 à 14:52, assistant1 dit :
Pour visualiser la surface de chaque pièce, vous devez vous assurer que les murs sont correctement jointer pour qu'ils soient détectés comme une pièce. Voici comment procéder :
1. Vérifiez que les murs sont correctement reliés : Les murs doivent être correctement connectés pour que les pièces soient reconnues. Assurez-vous que l'extrémité d'un mur est au milieu d'un autre et non simplement à son bout. Un aimant dans l'application vous aidera à les relier correctement. Si vous passez la souris au-dessus des murs et voyez qu'ils ne sont pas connectés, il faudra les ajuster.
2. Afficher la surface des pièces :
- Sélectionnez la pièce sur votre plan en cliquant dessus.
- Accédez au menu de gauche, puis cliquez sur la section Textes.
- Cochez la case Afficher la surface pour que la surface s'affiche sur votre plan.
Ces actions devraient vous permettre de voir la surface de vos pièces. Si tout est bien configuré, la surface devrait s'afficher automatiquement. Vous pouvez également aller dans le menu Rapport en haut de l'écran et choisir surface et périmètre pour voir un tableau des surfaces et périmètres de toutes vos pièces.
Pour plus d'informations sur la jointure correcte des murs, référez-vous à ce lien : SOURCE.
Pour obtenir le tableau des surfaces et périmètres, référez-vous à ce lien : SOURCE.
