Le 20 mai 2025 à 12:24, eliane34 dit :
Avatar de eliane34
bonjour
Le 20 mai 2025 à 12:24, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre demande ou question concernant l'utilisation de l'application ArchiFacile ? Par exemple, avez-vous besoin d'aide pour dessiner un plan ou modifier un compte ?
Bien à vous,
Camille
Avatar de eliane34
lorsque je saisie une côte, les autres changent.. comment y remédier ?
Lorsque vous modifiez une côte sur un plan, cela peut parfois entraîner des ajustements automatiques sur d'autres dimensions pour maintenir la cohérence du plan. Pour remédier à ce problème, voici quelques conseils :
1. Saisir les mesures relevées : Si vous avez des mesures précises relevées sur le terrain, vous pouvez utiliser la fonction de relevé de mesure. Activez cette option dans le menu des cotations et saisissez vos mesures relevées. Cela vous permet de conserver vos mesures réelles sans que d'autres cotes soient modifiées automatiquement.
2. Ajuster les murs avant les côtes : Assurez-vous d'avoir d'abord tracé tous vos murs approximativement avant de définir précisément chaque cote, puis ajustez-les ensuite pour éviter que des changements ultérieurs n'affectent vos dimensions.
3. Désactiver le magnétisme : Si vous soupçonnez que le magnétisme interfère avec les cotes, vous pouvez le désactiver temporairement en maintenant la touche Ctrl (ou Cmd sur Mac) enfoncée.
4. Utiliser le relevé de mesure : Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans les options de cotations pour indiquer les mesures réelles directement sur le plan.
Ces étapes devraient vous aider à maintenir la cohérence de vos cotes sans qu'elles ne soient modifiées de façon non désirée.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée aux côtes manuelles et automatiques.
