Avatar de Thb35
comment installer fenetre chien assis
Je ne sais pas comment installer une fenêtre chien assis dans ArchiFacile. Pour des détails sur cette demande, je vous recommande de visiter le lien suivant pour contacter notre support : https:*www.archifacile.fr/contact.
Avatar de Thb35
mesures
Pourriez-vous préciser votre question concernant les mesures ? Par exemple, avez-vous des questions sur l'ajout de cotations, le changement d'unité de mesure ou autre chose liée aux mesures sur ArchiFacile ? Cela m'aiderait à vous répondre plus précisément.
Merci !
Avatar de Thb35
comment mesurer sur plan
Pour mesurer sur un plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation qui vous permet d'ajouter des cotations manuellement à l'emplacement souhaité. Voici comment procéder :
  1. Ajouter une cotation : Appuyez sur la touche C de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation entre deux points de votre plan, comme avec une règle.
  2. Modifier la cotation : Cliquez sur la cotation pour la sélectionner, puis déplacez les points A et B pour ajuster la mesure. Vous pouvez également saisir manuellement la longueur de la cotation dans le menu de gauche.
  3. Options de cotation : Dans le menu "Options des cotations", vous pouvez régler l'affichage des cotations, comme la police, la taille du texte, les couleurs, ainsi que l'épaisseur de la ligne.
Vous pouvez également changer l'unité de mesure utilisée dans le plan et choisir entre millimètres, centimètres, mètres, pouces ou pieds. Toutes les dimensions sur le plan seront automatiquement converties dans l'unité choisie.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de Thb35
j'ai souscrit archifacile plus, je n'ai pas accées au tableau electrique
10 mois
Avatar de Thb35
J'ai souscrit à archifacile PLUS pour avoir accés à la bibliothéque compléte, je n'ai néanmoins pas la possibilité d'utiliser le tableau éléctrique ou vmc.
10 mois
Avatar de Thb35
J'ai souscrit à archifacile PLUS pour avoir accés à la bibliothéque compléte, je n'ai néanmoins pas la possibilité d'utiliser le tableau éléctrique ou domotique
10 mois
