Le 25 avril 2025 à 12:03, Yanmenetrier Membre premium dit :
Avatar de Yanmenetrier
Comment faire apparaître les cotes des fenêtres ? Car cela apparaît lorsque l'on clique sur la fenêtre (ou la porte), mais les cotes disparaissent une fois que la menuiserie n'est plus sélectionnée.
Le 25 avril 2025 à 12:03, assistant1 dit :
Pour faire apparaître les cotes des fenêtres, vous devez cliquer sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture et ensuite cocher l'une des cases de Cotation ouvertures dans le menu Mur à gauche. Selon la case que vous choisissez, les cotations apparaîtront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cela permettra aux cotations de rester visibles même lorsque vous ne sélectionnez pas la porte ou la fenêtre.
Vous pouvez consulter les instructions détaillées ici : SOURCE.
Le 25 avril 2025 à 17:28, Yanmenetrier Membre premium dit :
Lorsque deux murs assez épais (22 cm par exemple) font un angle obtus, pourquoi voit-on que le liaison (donc l'angle) n'est pas uniforme ? Pourquoi y-t-il un décrochement ? Comment faut-il faire pour l'enlever ?
Le 25 avril 2025 à 17:28, assistant1 dit :
Lorsque vous avez deux murs épais qui se rejoignent à un angle obtus, un décrochement peut apparaître en raison de la manière dont les murs sont alignés et rejoignent. Pour corriger cela, vous devez ajuster l'alignement des murs de manière à ce qu'ils se connectent de manière plus fluide. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour y parvenir :
  1. Assurez-vous que vos murs sont bien jointés. Pour que les pièces soient correctement reconnues, tous vos murs devraient être correctement reliés entre eux. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre avec l'aide de l'aimant.
  2. Modifier l'épaisseur/alignement des murs. Vous pouvez ajuster l'épaisseur de chaque mur individuellement et utiliser l'option "Décaler l'axe" pour régler précisément l'orientation et l'alignement des murs afin d'éliminer les décalages indésirables.
  3. Tracer les murs progressivement. En cas de murailles complexes à angles multiples, tracez d'abord des segments droits et ajustez les mesures par la suite pour éliminer les irrégularités apparentes dans le croquis.
Pour des précisions, référez-vous à ces liens utiles :
Le 28 avril 2025 à 14:24, Yanmenetrier Membre premium dit :
Bloquer déplacement sert à quoi ?
Le 28 avril 2025 à 14:24, assistant1 dit :
La fonctionnalité de blocage du déplacement vous permet de figer un élément à sa position actuelle sur le plan, empêchant ainsi tout mouvement accidentel. Lorsque vous sélectionnez un élément, vous pouvez cocher la case Bloquer déplacement dans le menu de gauche, dans la section Déplacements. De plus, vous pouvez également utiliser la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer un mur.
Cela est particulièrement utile pour garantir que certains éléments restent à une place précise et éviterez ainsi les ajustements involontaires lors de l'édition de votre plan.
SOURCE : Tracer des murs
Le 29 avril 2025 à 09:31, Yanmenetrier Membre premium dit :
Comment faire apparaitre les cotations des menuiseries ?
Le 29 avril 2025 à 09:31, assistant1 dit :
Pour faire apparaître les cotations des portes et fenêtres, cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture, puis cochez l'une des deux cases Cotation ouvertures dans le menu Mur de gauche. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Voici un lien vers la SOURCE pour plus de détails.
Le 29 avril 2025 à 09:40, Yanmenetrier Membre premium dit :
Comment fusionner 2 murs
Le 29 avril 2025 à 09:40, assistant1 dit :
Pour fusionner deux murs, procédez de la manière suivante : sélectionnez l'un des murs que vous souhaitez fusionner, puis faites glisser une de ses extrémités jusqu'à l'autre mur pour bien les jointer. Vérifiez que l'aimant aide à bien aligner les deux murs. Cela permet non seulement de les fusionner visuellement, mais aussi de faire en sorte que les pièces soient correctement détectées.
Vous pouvez trouver des instructions détaillées dans cette SOURCE.
Le 29 avril 2025 à 10:02, Yanmenetrier Membre premium dit :
Comment mettre une fenêtre sur un mur coupé en deux ? La fenêtre doit être sur la coupure
Le 29 avril 2025 à 10:02, assistant1 dit :
Pour placer une fenêtre sur un mur coupé en deux, commencez par ajouter votre fenêtre de manière habituelle. Cliquez sur "Fenêtre" dans le menu de gauche, puis choisissez le modèle de fenêtre que vous souhaitez utiliser. Ensuite, cliquez sur l'emplacement souhaité sur votre plan pour positionner la fenêtre.
Si la coupure du mur pose problème, vous pouvez ajuster manuellement la position de la fenêtre pour qu'elle soit bien alignée avec la coupure du mur. Si vous avez des difficultés à le placer précisément, vous pouvez ajuster la largeur et la hauteur de la fenêtre, ainsi que sa position exacte, via les options disponibles dans le menu de gauche après avoir sélectionné la fenêtre.
Pour des instructions détaillées sur l'ajout de fenêtres, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Le 1 septembre 2025 à 14:30, Yanmenetrier Membre premium dit :
comment faire pour figer une pièce terminée ?
Le 1 septembre 2025 à 15:38, Yanmenetrier Membre premium dit :
Comment faire pour savoir où une pièce n'est pas fermée ? Et comment la fermée.
Le 1 septembre 2025 à 15:46, Yanmenetrier Membre premium dit :
Je veux que les cotations intérieures apparaissent, mais pas les angles en degrés. Comment enlever les angles au niveau de la cotation ?
Le 1 septembre 2025 à 15:50, Yanmenetrier Membre premium dit :
Je ne trouve pas l'ongle angle dans les cotations
Le 1 septembre 2025 à 15:55, Yanmenetrier Membre premium dit :
Comment faire afficher les cotations des fenêtres et portes tout d'un coup sur le plan ?
