Avatar de EUROPGF
comment puis-je dupliquer un plan existant ?
Pour dupliquer un plan existant dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer dans le menu principal en haut. Ensuite, cochez la case Dupliquer le plan. Cette option fera une copie de votre plan modifié sous un nouveau nom, tandis que le plan original restera inchangé.
Vous pouvez consulter plus d'informations sur ce processus ici.
Avatar de EUROPGF
comment dupliquer un plan ?
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan (cette option n’apparaît que si le plan a déjà été enregistré une première fois).
  3. Donnez un nouveau nom à votre copie.
Ainsi, votre plan d’origine reste inchangé et vous obtenez un duplicata modifiable.
Vous pouvez consulter plus d'informations à ce lien : SOURCE.
Avatar de EUROPGF
comment renommer un plan ?
ArchiFacile ne propose pas de fonction dédiée pour renommer un plan directement. Pour renommer un plan, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur Enregistrer.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan.
  3. Saisissez le nouveau nom pour votre plan.
  4. Ensuite, vous pouvez supprimer l'ancienne version du plan si nécessaire.
Cela permet de créer une nouvelle version du plan avec le nom souhaité.
Voici plus de détails sur le sujet : SOURCE.
Avatar de EUROPGF
comment modifier un angle
Pour modifier un angle dans vos plans ArchiFacile, vous pouvez afficher et ajuster les angles des murs lorsque ceux-ci ne sont pas droits. Voici comment :
  1. Sélectionnez une pièce en cliquant dessus sur votre plan.
  2. Accédez au menu de gauche appelé Options des pièces.
  3. Cochez la case Angles murs non droit pour afficher les angles et les ajuster si nécessaire.
Cette option vous permettra d'avoir une vue précise des angles et de les ajuster selon vos besoins.
Avatar de EUROPGF
comment créer une arborescence pour classer les plans ?
Actuellement, ArchiFacile ne propose pas la fonctionnalité permettant de créer une arborescence pour classer et organiser vos plans. Vous pouvez cependant gérer vos différents plans en les nommant de manière stratégique ou en utilisant des mots-clés pour une meilleure organisation lorsque vous les enregistrez.
Pour toute autre question ou suggestion sur l'organisation des plans, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de contact directement sur notre site à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Avatar de EUROPGF
comment puis-je effacer une partie d'une mur sans supprimer le mur
Avatar de EUROPGF
Comment changer le sens de rotation de l'escalier ?
Avatar de EUROPGF
comment puis-je couper un mur ?
Actuellement, je n'ai pas d'informations spécifiques sur la façon de couper un mur dans ArchiFacile. Pouvez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment diviser un mur en deux segments distincts ou retirer une partie d'un mur existant ?
Merci de votre précision.
Avatar de EUROPGF
comment insérer des objets ?
Pour insérer des objets dans votre plan ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez vos meubles, objets, symboles ou pictogrammes depuis le menu à gauche de l'écran.
  2. Faites-les glisser sur votre plan pour les ajouter à l'emplacement souhaité.
Certains éléments, comme les ouvertures et les lignes, ne peuvent pas être déplacés par glissement. Pour ces éléments, cliquez simplement dessus, puis cliquez sur le plan pour les positionner.
Vous pouvez placer un nombre illimité d'objets dans la version ArchiFacile Plus et PRO. La version gratuite est limitée à 30 objets maximum.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce lien sur la position des objets.
Avatar de EUROPGF
comment modifier un angle ?
12 mois
