Le 23 avril 2025 à 08:25, SAMSAM33 Membre premium dit :
Avatar de SAMSAM33
pourquoi ma piece n apparait pas ?
Le 23 avril 2025 à 08:25, assistant1 dit :
Si votre pièce n'apparaît pas dans ArchiFacile, cela peut être dû à un problème avec les murs qui ne sont pas bien reliés. Voici quelques étapes pour vérifier et résoudre ce problème :
1. Jointer correctement les murs : Assurez-vous que les murs de votre pièce sont correctement reliés entre eux. Pour cela, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre, plutôt que simplement les mettre côte à côte. Un aimant dans l'application vous aidera à bien aligner les murs.
2. Vérification visuelle : Passez la souris sur vos murs pour voir s'ils sont bien connectés. Si une connexion manque, un mur pourrait simplement toucher un autre sans être relié.
3. Correction : Si vous identifiez un mur mal tracé, prenez l'extrémité du mur et ajustez-le pour qu'il se connecte correctement au mur adjacent.
Une fois les murs correctement associés, la pièce devrait être automatiquement détectée et sa superficie apparaîtra.
Pour plus de détails sur la façon de régler ce problème, vous pouvez consulter cette SOURCE.
En espérant que cela vous aide à résoudre le problème.
