probleme d'amenagement
Avatar de bernard111111
bonjour,
les articles pour aménager une piece se positionne en hauteur et ma pièce ne se créer pas en tant que pièce a part entière? comment résoudre ce problème?
merci
2 j
Les deux problèmes ont la même origine : sur votre plan, la maison n'est pas fermée, donc le séjour, la cuisine et la pièce du lave-linge ne sont pas reconnus comme des pièces. Seules la chambre et la salle de bain le sont.
Le mur du bas de la maison s'arrête à environ 5 cm de l'angle en bas à gauche (là où part le mur de 2 m vers la gauche), dans l'épaisseur du mur de gauche, sans y être relié. Les deux murs se chevauchent et l'angle paraît fermé à l'écran, mais il reste ouvert pour le logiciel. Prenez l'extrémité de ce mur et amenez-la sur l'angle : l'aimant relie les deux murs, la pièce se colore et sa surface s'affiche.
La cloison entre le séjour et la pièce du lave-linge est dans le même cas : elle s'arrête dans l'épaisseur du mur du haut. Amenez son extrémité au milieu de ce mur pour séparer les deux pièces. Le détail est ici : Jointer correctement les murs.
Les meubles en hauteur viennent du point d'altitude à 2,90 m placé au milieu de la maison. Un point d'altitude décrit le niveau du terrain, mesuré depuis le sol du rez-de-chaussée : ce n'est pas une hauteur de mur ni de plafond. Avec ce point, le terrain est à 2,90 m tout autour de la maison, au ras du haut des murs, et un objet posé hors d'une pièce fermée se pose sur le terrain.
Une fois les murs reliés, les meubles reviennent au sol. Corrigez aussi l'altitude de ce point (0 si le terrain est au niveau du sol de la maison) ou supprimez-le, sinon la maison restera enterrée jusqu'en haut des murs en 3D. Les deux autres points, à 2,05 m et 2,55 m, sont à revoir de la même façon s'ils indiquent des hauteurs. Voir Dessiner un terrain en pente.
19 h
Merci pour votre reponse.
2 h
