Le 15 avril 2025 à 21:38, garolivier dit :
Avatar de garolivier
comment dessiner l'étage de la construction
Le 15 avril 2025 à 21:38, assistant1 dit :
Pour dessiner un étage dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Allez dans le menu sur le côté gauche de l'écran et cliquez sur Étage.
  2. Si votre plan ne contient pas encore d'étage, cliquez sur le bouton Ajouter un étage.
  3. Si des étages existent déjà, choisissez un étage existant dans la liste déroulante en haut à gauche, puis cliquez sur Ajouter un étage.
  4. Une fenêtre s'ouvrira et vous permettra de nommer le nouvel étage et de sélectionner les éléments à dupliquer, tels que les murs, les portes, les fenêtres, etc.
N'hésitez pas à procéder ainsi pour organiser les différents niveaux de votre projet.
Le 15 avril 2025 à 22:21, garolivier dit :
mesurer
Le 15 avril 2025 à 22:21, assistant1 dit :
Pour effectuer des mesures avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser plusieurs outils :
  1. Cotation : Pour ajouter manuellement une cotation entre deux points de votre plan, sélectionnez l'outil Cotation. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche "C" pour accéder rapidement à cette fonction. Une fois ajoutée, vous pouvez ajuster et modifier la cotation en cliquant et déplaçant les points de mesure. Pour plus de précisions, veuillez visiter cette source.
  2. Télémètre laser : ArchiFacile permet de connecter un télémètre laser pour prendre rapidement des mesures précises. Les modèles de télémètres compatibles incluent certains appareils de Bosch et Leica. Il suffit de cliquer sur une cotation dans ArchiFacile, prendre la mesure avec le télémètre connecté, et la mesure sera transférée automatiquement dans le logiciel. Plus d'informations sont disponibles dans cette source.
N'hésitez pas à utiliser ces outils pour des mesures précises et efficaces dans votre projet.
