Avatar de BD DESIGN
bonjour certain objet ,e s'affiche pas ni le noms de certaine pièce depuis la mise à jour
Il est possible que l'affichage des noms d'objets ou des pièces soit désactivé dans vos paramètres. Vous pouvez vérifier les options d'affichage en suivant ces étapes :
  1. Pour les objets, assurez-vous que la case Voir les objets est cochée dans le menu Options. Cela permettra d'afficher correctement les objets sur votre plan. Si vous avez désactivé l'affichage par catégorie, vous devez également réactiver les options correspondantes.
  2. Pour les noms des pièces, assurez-vous que la case Afficher le nom est cochée dans la section Textes du menu de gauche après avoir sélectionné une pièce. Cela garantira que le nom de la pièce s'affiche correctement.
Si le problème persiste après ces vérifications, il pourrait être lié à un autre paramètre spécifique. S'il s'agit d'une question technique ou d'un bug, veuillez contacter notre support à l'adresse suivante pour obtenir de l'aide supplémentaire : Formulaire de contact ArchiFacile.
SOURCE : Objets - ArchiFacile
