Avatar de dje134
je vois pas la haie quand je la place sur le plan
Pour placer une haie sur votre plan dans ArchiFacile, assurez-vous de bien la sélectionner et la glisser depuis le menu des objets vers votre plan. Si la haie est bien placée mais n'apparaît pas visuellement, vérifiez qu'elle n'est pas cachée par un autre objet ou qu'elle n'a pas été placée derrière un autre élément sur votre plan. Vous pouvez ajuster son ordre d'apparition en utilisant l'option Placer en dessous ou Placer au dessus dans le menu de gauche. Cela permet de modifier l'ordre d'affichage des objets.
Si le problème persiste, assurez-vous aussi que la haie est bien visible en ajustant la taille ou l'échelle de votre plan en fonction de la haie.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur comment positionner les objets.
Avatar de dje134
carrelage
Pouvez-vous préciser votre question concernant le carrelage ? Par exemple, s'agit-il de savoir comment ajouter un motif de carrelage sur le plan ou bien une autre demande spécifique liée au carrelage dans ArchiFacile ? Cela m'aiderait à vous fournir une réponse plus précise.
Avatar de dje134
Pour ajouter un motif de carrelage dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options de personnalisation des sols. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez la pièce : Cliquez sur la pièce à laquelle vous souhaitez ajouter un motif de carrelage.
  2. Ouvrez le menu des options de sol : Dans le menu de gauche, recherchez les options liées au sol.
  3. Choisissez un motif : Vous devriez pouvoir choisir parmi une variété de motifs et textures pour le sol, y compris des motifs de carrelage. Sélectionnez celui qui vous convient.
En ajustant ces paramètres, vous pouvez donner à votre pièce l'apparence d'un sol carrelé selon vos préférences.
Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation d'ArchiFacile sur les personnalisations de sol.
Avatar de dje134
comment dupliquer un plan?
Pour dupliquer un plan, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut, puis cochez la case Dupliquer le plan. Cette option apparaîtra uniquement si vous avez déjà enregistré une première version du plan. Cela vous permettra d'obtenir une copie de votre plan modifié, tandis que l'original restera inchangé.
Vous pouvez consulter les instructions détaillées sur cette page : SOURCE
