Avatar de aschil
comment insérer un plancher entre des murs
Pour insérer un plancher dans ArchiFacile, vous devez généralement créer un nouvel étage et ajouter des éléments comme des pièces ou des surfaces qui représenteront votre plancher. Voici la démarche pour y parvenir :
  1. Ajout d'un nouvel étage :
    • Accédez au menu sur le côté gauche de l'écran.
    • Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage.
  2. Configuration du nouvel étage :
    • Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez nommer votre nouvel étage.
    • Choisissez les éléments à dupliquer, comme les murs et les pièces, pour maintenir la continuité entre les étages.
En suivant ce processus, vous aurez un étage supplémentaire où vous pourrez insérer le plancher. Veuillez vous assurer que les murs sont bien reliés pour que les pièces soient correctement détectées et que le calcul des surfaces soit précis.
Source : Ajouter un étage
Si vous aviez une question différente concernant l'insertion d'un plancher, pourriez-vous préciser le contexte ou l'objectif souhaité ?
