Avatar de StCazères
Bonjour ,
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ou le sujet que vous souhaitez aborder ? Cela m'aidera à vous apporter l'assistance la plus précise possible.
Avatar de StCazères
Bonjour ,
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ou le sujet que vous souhaitez aborder en me donnant un exemple ? Cela m'aidera à vous apporter l'assistance la plus précise possible.
Avatar de StCazères
Bonjour ,j ai la version archifacile plus et certain modèle dans la bibliothèque ne s importe sur les plans a la place j a un carré blanc .Pourtant j ai normalement la bibliothèque complète Merci de votre retour
Bonjour, il semble que vous rencontriez un problème lors de l'importation de certains objets de la bibliothèque dans votre plan avec ArchiFacile Plus. Ce type de problème peut être dû à plusieurs facteurs, notamment des problèmes de connexion Internet, des fichiers manquants ou des erreurs de compatibilité.
Je vous recommande d'essayer de rafraîchir la page ou de vous déconnecter puis de vous reconnecter à votre compte ArchiFacile Plus pour voir si le problème persiste. Si le problème continue, je vous conseille de contacter le support technique via le formulaire de contact disponible ici : https:*www.archifacile.fr/contact.
N'hésitez pas à décrire le problème en détail et à fournir des captures d'écran si possible, cela aidera l'équipe à cibler rapidement l'origine du problème.
