Avatar de JoFontes
mesurer une distance
Bonjour, pouvez-vous préciser votre question en donnant un exemple ou un contexte, comme par exemple mesurer une distance entre deux murs dans un plan ArchiFacile ? Cela m'aidera à vous fournir une réponse plus précise. Merci !
Avatar de JoFontes
Je voudrais que la distance entre deux murs apparaiseent sur le plan
Bonjour, pour afficher la distance entre deux murs dans ArchiFacile, il suffit généralement de sélectionner le mur concerné pour que ses cotations, y compris la longueur, s'affichent automatiquement.
Lorsque vous cliquez sur un mur, un encadré en vert apparaît indiquant la longueur. Vous pouvez ajuster cette longueur manuellement si nécessaire. Pour voir la distance entre des murs parallèles, vous devrez peut-être tracer une ligne de mesure ou utiliser une option visuelle si disponible dans les paramètres d'affichage.
Assurez-vous aussi que vos murs sont bien jointés pour que toutes les mesures soient correctement visibles sur le plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien sur comment joindre correctement les murs : SOURCE.
