Je suis désolé, mais ArchiFacile ne propose pas de fonction pour obtenir la surface totale de l'ensemble du plan directement. Cependant, vous pouvez obtenir la surface de chaque pièce individuellement en accédant au menu Rapport puis surface et périmètre. Chaque pièce sera affichée avec sa surface, et vous pourrez ensuite additionner ces valeurs pour obtenir la surface totale du plan si nécessaire.
Source - Surface et périmètre des pièces
Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à les mentionner.
