Avatar de new home gc
comment éliminer les chiffres derrière la virgule dans l'affichage?
Il n'est pas possible d'éliminer les chiffres derrière la virgule dans l'affichage des mesures sur ArchiFacile. Les mesures sont automatiquement affichées avec une précision décimale pour garantir une plus grande précision des plans.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou souhaitez partager des suggestions d'amélioration, je vous invite à utiliser le formulaire de contact.
Bonne journée!
comment noter les dimensions qu'on souhaite par local?
Pour noter les dimensions que vous souhaitez par local, vous pouvez utiliser la fonction de cotation manuelle dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
  1. Ajouter des cotations manuellement : Utilisez la touche "C" du clavier pour ajouter rapidement une cotation à l'emplacement souhaité sur votre plan. Vous pourrez ainsi mesurer entre deux points spécifiques de votre local.
  2. Modifier la cotation : Après avoir ajouté une cotation, vous pouvez la sélectionner, puis ajuster sa dimension en déplaçant les points d'ancrage (A et B) ou en saisissant directement sa longueur dans le menu à gauche de l'interface.
  3. Personnaliser l'affichage : Dans les options de cotation, vous pouvez changer la police, la taille et les couleurs selon vos préférences.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section relative à l'ajout de cotations dans la documentation. SOURCE
Bonne journée !
